  CATIA V5 Drafting
  Schnittprobleme
Autor Thema:  Schnittprobleme (2692 mal gelesen)
catianer83
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von catianer83 an!   Senden Sie eine Private Message an catianer83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catianer83
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit einem Offset Section View Schnitt. An bestimmten Stellen im Teil funktionert dieser nicht.
(Fehlermeldung: siehe Anhang) Die Zeichnung ist auf ein Part mit mehreren Bodys bezogen. Und nur einer dieser Bodys macht dann eben an bestimmten Stellen diese Probleme.
Mit Offset Section Cut würde es funktioneren, was mir aber nichts nutzt!
Hat jemand vieleicht eine Lösung???
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wird der Körper geschnitten, der die Probleme bereitet? Ich habe schon erlebt, daß ein Körper Ärger machte, der von einem Ausbruch nicht betroffen war, dadurch aber sichtbar wurde.
Könntest du auch das Release angeben, mit dem du arbeitestß
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
catianer83
Produktentwickler
erstellt am: 23. Jun. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke für die Hilfe, aber hab den Fehler erkannt.
Und zwar sind hier zwei Bodys null auf null und in einer Fläche gleich zusammengelaufen.
Wahrscheinlich kann hier unsere gute Catia nicht die zwei Bodys unterscheiden. Musste 0,001mm aufdicken und schon gehts wieder!!!
