Ich muss kurzfristig für eine Drahterodiermaschine ein dxf erstellen, nach dem gefertigt werden kann. Es geht um eine Zahnwelle (Zahnnabenprofil) nach DIN 5480 , Modul 1, 17 Zähne, Bezugsdurchmesser 19mm, Eingriffswinkel 30deg, Profilverschiebung 0,45.
Das Profil habe ich mir nach dem Hoischen erstellt, in folgenden Schritten:
1: Kreis mit Bezugsdurchmesser
2: horizontale Tangente
3: Gerade mit 30° Winkel zur Tangente erstellt, Schnittpunkt in der vertikalachse
4: Grundkreis erstellt (Tangential zur Strecke)
5: Speichen erstellt, Winkel mit der Formel (0.25mm*360)/(19mm*cos(30°)*pi) berechnet (1.741°)
6: Alle Speichen mit dem Winkel definiert
7: Strecken in 0.25er Schritten an Endpunkte der Speichen abgetragen
Dann eine Neue Skizze
9: Kopfkreis und Fußkreis nach DIN5480 erstellt
10: Seitliche "Kuchenstückflächen" im Winkel 360/(2*17) = 10.599° erstellt
11: Zahnlücke nach DIN berechnet: 1.045 mm , damit alles positioniert
13: Spline auf erster Skizze positioniert, getrimmt, Fussradien mit 0.16mm zugefügt
12: Ausprägung erstellt
13: gespiegelt
14: Vollständiger Kranz mit 17 Elementen erstellt
Stimmt diese Vorgehensweise genau? Wie fein muss ich den Spline definieren? Reicht das so für eine Kegelradnabe?
Kann ich irgendwie die Drahtdicke von dieser Kontur abziehen (in Solid Works gabs sowas, in Catia hab ich es noch nicht gefunden)
Daraus habe ich mir eine Zeichnung erstellt. Das Hauptproblem ist auf dem Bild zu sehen (hoffentlich
): Die Evolvente und die Radien werden sehr grob von Geraden angenähert. Das ist auch nach dem Export in eine dxf Datei so. Gibt es eine Einstellung, mit der ich das genauer bekomme?
Für eine schnelle hilfreiche Antwort wäre ich dankbar.
