  CATIA V5 Drafting
  kann man eine vektor datei in catia v5 einbinden - benutzen?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kann man eine vektor datei in catia v5 einbinden - benutzen? (11324 mal gelesen)
diyex
Sehen Sie sich das Profil von diyex an!   Senden Sie eine Private Message an diyex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diyex
Catia V5 R16
erstellt am: 13. Jun. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe cad freunde
meine frage an euch, kann ich eine vektor datei in catia v5 einbinden.
ich habe in adobe illustrator einige vektor datein/logos erstellt und wollte sie nun in catia einbinden.Damit man z.B das logo lasern lässt.
und wenn ja, welche dateiendung? ai. svg ...
danke vorab für eure hilfe
DanielFr.
Manager
erstellt am: 13. Jun. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diyex 10 Unities + Antwort hilfreich
ja sicher das geht ganz einfach. Mach dir in einer CATDrawing einen neue View, dann klicke auf Insert -> Picture. Dort kannst du dann alle möglichen Dateiendungen auswählen (natürlich auch Vektorgrafik-Dateiendungen wie *.svg, *.cgm, *.gl, etc.).
Das Bild wird dann in die neu erstellte View eingefügt und du kannst es biliebig auf der Zeichnung (auch in einer anderen View) positionieren.
Wenn du es mehrmals auf der Zeichung instanzieren willst empfehle ich dir das Bild nicht auf dem "normalen" Blatt in einer "normalen" View einzufügen sondern ein Detail-Blatt mit einer Detailview zu erstellen. Dann kannst du das Bild mehrmals in unterschiedlichen Skalierungen auf dem Hauptblatt instanzieren (das ist ein wenig "ressourcenschonender"  )
In dem Sinne noch ein schönes Wochenende
MFG Daniel
diyex
Catia V5 R16
erstellt am: 13. Jun. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen lieben dank Daniel für die mega schnell Anrwort.
dann probiere ich es sofort aus.
wünsche die auch ein schönes weekend mit viel sonne
