  CATIA V5 Drafting
  Update Schnitte
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Update Schnitte (1410 mal gelesen)
geisschr
Sehen Sie sich das Profil von geisschr an!   Senden Sie eine Private Message an geisschr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geisschr
erstellt am: 12. Jun. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
In meinem Bauteil ist eine Achse über die Mittelpunkte zweier Bohrungen definiert. Im Drafting soll nun genau auf dieser Achse entlag ein Schnitt erzeugt werden. Die Achse habe ich mit der Funktion axis line and center line erzeugt. Verändert sich nun die Position der Bohrungen, verändert sich auch die Achse. Nur der Schnitt bleibt auf seiner alten Position. Wie kann ich das ändern? Vielen Dank!
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 12. Jun. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geisschr 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Du kannst die Achse im 3D als Schnittdefinition wählen!
Dazu in der Zeichnung Schnitt aktivieren, ins 3D wechseln und die Achse selektieren. Dann sollte der Schnitt immer mitgehen!
Daniel
geisschr
erstellt am: 12. Jun. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in der Zeichnung schnitte aktiviere und dann ins product wechsele kann ich aber nichts auswählen. auch keine körperkanten. desweiteren habe ich im 3D keine achse die wurde im sketcher erzeugt.
geisschr
erstellt am: 12. Jun. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine möglichkeit diese achse im 3D zu erzeugen?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Jun. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geisschr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo googlemail,
im GSD gibt es den Befehl "Achse" im 3D
Mörchen
geisschr
erstellt am: 12. Jun. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Hab Im 3D eine Ebene erzeugt und nun funktionierts.
Besten Dank!!!
