Thema: allg. Zeichnung erstellen (erste Schritte) (2551 mal gelesen)
 | Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE) |
Miss Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 10.06.2009
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite noch nicht wirklich lange mit catia und muss jetzt von einem Bauteil was ich konsruiert habe, eine Zeichnung erstellen... weiß aber nicht wirklich wie das geht! Wenn ich ins Drafting gehe, öffe ich mir zuerst zB. ein Norm-Blatt A0 und habe zeitgleich auch das Bauteil auf. Wie bekomme ich jetzt die Ansichten die ich haben möchte auf mein Blatt??? ...wäre nett wenn ch schnell eine Antwort bekommen würde! Danke schon mal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
 Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5R17
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss
Hallo Ich mache das immer mit dem Befehl "Vorderansicht" (in meinem Bild ganz links) -------------- Befehl anwählen -> in das Fenster mit dem Part oder Product gehen, das abgeleitet werden soll -> auf eine Ebene oder eine Fläche klicken -> Catia kehrt dann automatisch in die Drawing zurück -> mit dem blauen "Kompass" oben rechts ausrichten -> ins leere klicken -> Catia leitet die Ansicht ab -------------- Die restlichen Ansichten dann mit "Projizierte Ansicht" (drittes von links) (wird Aktiv, wenn sich eine Vorderansicht auf dem Blatt befindet) oder Schnitt ect. Hoffe geholfen zu haben. ------------------ MfG Daniel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Miss Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss
Hallo Die übergeordnete Menüleiste nennt sich "Ansichten" (Bild) (dort findest du auch die Schnitte, Detailansichten, ect.) Solltest du diese nicht finden können: Klicke mit der rechten MT auf eine leere Stelle am grauen Rand -> es öffnet sich ein Fenster mit den Menünamen und Hacken daneben -> überprüfe ob neben dem Name "Ansichten" ein Hacken ist! ------------------ MfG Daniel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schimme Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006 Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 10. Jun. 2009 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss
Ich weiß ja nicht wie die anderen das so sehen, aber da du offensichtlich keinerlei Erfahrung mit dem Drafting hast wäre es intelligent erstmal die Grundlagen zu lernen....meine Meinung dazu.... Wenn spezielle Fragen auftauchen wird dir hier ganz sicher geholfen (auch von mir soweit ich das kann) aber ich denke was du zuerst brauchst ist Grundlagenwissen aus nem Buch oder auch aus der Onlinehilfe (von ner Schulung will ich jetz mal nicht anfangen). Weiterhin empfehlen kann ich diverse (Fach)Hochschulen bei denen es teilweise recht gute pdf`s gibt. Bitte benutze hierzu die Forensuche. schimme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
