  CATIA V5 Drafting
  Zweitwert Toleranzen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zweitwert Toleranzen (2258 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 08. Jun. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche schon die ganze Zeit für den Zweitwert eine unterschiedliche Toleranz zu vergeben als beim Hauptwert.
Bekomme immer nur eine Toleranzangabe für Hauptwert und Endwert.
Soll
30±0,3
30±0,2
Ergebniss
30±0,3
30±0,3
Habe im Forum danach gesucht, aber bisher wurde keine Lösung dafür gefunden.
Alternative:
1)Bemaßung angezogen mit 30±0,3
darunter Textfeld mit 30±0,2  (hier ist der Textfeld mehr in die Breite gezogen, obwohl der
Textgrad...stimmt)
2)Bemaßung angezogen mit 30±0,3
noch eine Bemaßung angezogen mit 30±0,2(wie kann ich Bemaßungslinie aussschalten so das nur die Bemaßung stehen bleibt)
[Diese Nachricht wurde von Fenerb AK am 08. Jun. 2009 editiert.]
Fenerb AK
erstellt am: 08. Jun. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bilder.zip
hier noch die Bilder dazu
SZA79
Sehen Sie sich das Profil von SZA79 an!   Senden Sie eine Private Message an SZA79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SZA79
CATIA V5 R19 SP3
WIN XP 64bit
Intel XEON (2x)3GHz
8GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Also quick'n'dirty geht es indem Du einfach die Farbe der Maßlinie und der Pfeile der "zweiten" Bemaßung auf "weiß" stellst.(2.Variante Deine Blder)
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SZA79:
Ich glaube, dass eine weiße Linie beim Drucken schwarz ausgegeben wird.
Musst du erst testen!
Daniel
SZA79
CATIA V5 R19 SP3
WIN XP 64bit
Intel XEON (2x)3GHz
8GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dän:
Du mußt natürlich unter Print-Options-Color das Häkchen bei "Print White Vectors as Black" entfernen.
Mein Test verlief erfolgreich.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
