  CATIA V5 Drafting
  Fehler beim übertragen von Assembly zu Drawing
Autor Thema:   Fehler beim übertragen von Assembly zu Drawing (889 mal gelesen)
Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE)
freeman14
Sehen Sie sich das Profil von freeman14 an!   Senden Sie eine Private Message an freeman14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freeman14
erstellt am: 06. Jun. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist das mein Assembly Design im Drawing so aussiht al wäre mitten in der zeichnung ein großer Block der den großteil meiner zeichnung verdeckt! Kennt jemand so ein Problem?
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Werde gleich ncoh ein paar Bilder hochladen!
Edit:
[Diese Nachricht wurde von freeman14 am 06. Jun. 2009 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Jun. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freeman14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo freeman.
Blende mal der Reihe nach ein Part nach dem anderen im 3D aus und Aktualisiere die Zeichnung. Auf diese Art kannst du zumindest erstmal rausfinden, welches Part die Probleme verursacht. Schaue Dir dann dieses Teil mal genauer an. Evtl. auch mal Catdua drüberlaufen lassen und Settings löschen. Manchmal hat man auch eine komische Darstellung, wenn sich Teile im 3D durchdringen. Prüf das dann auch mal nach. Erzeuge mal einen Schnitt. siehst du dann immer noch den "Block"?
gruß, Tom
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 08. Jun. 2009 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freeman14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo freeman,
wenn Du das Part gefunden hast, dass das Problem verursacht, wirst Du sehen, dass nicht der unterste Körper unterstrichen ist (In Bearbeitung) sondern irgendeiner zwischendrin. CATIA rechnet die Ableitungen aber immer mit den ganzen Körper. Dieses Problem kommt doch ab und zu einmal vor. Meistens wird der oberste Block unabsichtlich noch einmal kopiert.
Viel Glück beim Suchen.
Stefan Inderbitzin
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
