  CATIA V5 Drafting
  Line-Up Funktion
Autor Thema:  Line-Up Funktion (1661 mal gelesen)
slamdunker23
DHBW Student Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von slamdunker23 an!   Senden Sie eine Private Message an slamdunker23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slamdunker23
HP 8710w Quadro FX1600m
4 GB RAM
Windows 7 Prof 64 Bit
erstellt am: 05. Jun. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit der Line-Up Funktion.
Ich markiere eine Bemaßung und wähle die Funktion. Danach wähle ich ein Referenzelement, aber egal was ich für einen Abstand einstelle, bewegt sich nichts.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Slamdunker23
Da(u)nken
Beate Rausch
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Beate Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Beate Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beate Rausch
erstellt am: 08. Jun. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slamdunker23 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Du noch nichts passendes gefunden hast.
Wenn das Fenster bei Lne-up aufgeht, wo Du die Abstände eingeben kannst, ist ganz unten eventuell ein Häkchen. Mach das mal raus.
Und zwar bei: ONLY ORGANIZE DIMENSIONS INTO SYSTEMS.
Wenn das deaktiviert ist, sollte es eigentlich funktionieren.
Beate
slamdunker23
4 GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also zu 50% hat es geklappt, ich hoffe die anderen 50 % bekommen wir auch noch hin.
Wenn ich zb. drei Bemaßungen mit der STRG-Taste auswähle und dann die Line-Up Funktion wähle, dann erscheinen die ersten beiden mit einem Abstand von 10 mm von der Körperkante und die dritte 7 mm.
Das hab ich auch so eingestellt, nur das Problem ist, dass die beiden ersten Bemaßungen aufeinander liegen.
Was muss ich da ändern?
Da(u)nken
