 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Kugellager richtig schneiden (8464 mal gelesen)
jak888 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 28.05.2009
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir für den zusammenbau eines Tretlagers den Normteilkatalog von der inoffiziellen CATIA Hilfeseite Heruntergeladen. Nun will ich ein Drawing vom Zusammenbau erstellen. Nach norm müssen von dem Kugellager ja alle Teile außer den Kugeln geschnitten werden. Wenn ich in den Eigenschaften das Normteil anwähle und "kein Trennvorgang in Schnitten" auswähle, wird das ganze Teil nicht geschnitten. eine Ebene drunter im Baum, kann ich keine Zeichnungseintsellungen einstellen. Gibt es irgendeine möglichkeit, die Kugellager Normgerecht zu schneiden? Sorry, falls es das Thema schon irgendwo gibt, ich hab mit der suche nichts gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R0man Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Luftfahrt
 Beiträge: 28 Registriert: 13.11.2008 CATIA V5R21 SP4 HF0; MS Windows 2003, SP2; Xeon CPU X5672 @ 2.9GHz, 24567MB RAM; Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jak888
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren -->
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 02. Jun. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jak888
jak888 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2009 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein möglicher Workaround: Man ordnet die Kugellager so an, dass die Kugeln exakt in der schnittebene liegen und löscht einfach die schraffur aus den rollen. Das fühlt sich aber wie pfusch an... gibts dafür ne andere lösung? (außer benutzerumgebungen, die mir in der Uni nicht zur verfügung stehen, in der firma aber schon...)
schimme Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006 Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 03. Jun. 2009 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jak888
Eine etwas aufwändige Möglichkeit wäre das selbstbauen eines Kugellagers als Produkt, wenn du dieses dann in ein Produkt einfügst kannst du für die Parts des Kugellagerprodukts die Trennvorgänge einzeln einstellen...Hab das zwar noch nie probiert, aber es klingt als könnte es funktionieren schimme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 06:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Jun. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jak888: Ein möglicher Workaround:Man ordnet die Kugellager so an, dass die Kugeln exakt in der schnittebene liegen und löscht einfach die schraffur aus den rollen. Das fühlt sich aber wie pfusch an... gibts dafür ne andere lösung? (außer benutzerumgebungen, die mir in der Uni nicht zur verfügung stehen, in der firma aber schon...)
Das ist Pfusch, weil du bei jedem Update die Schraffuren wieder löschen mußt. Ich habe bereits weiter oben darauf hingewiesen, daß du die Schraffur für die Kugeln auf "None" stellen solltest. ------------------ Meine Firma | Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
 Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5R17
erstellt am: 04. Jun. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jak888
Zitat: Original erstellt von CEROG: Das ist Pfusch, weil du bei jedem Update die Schraffuren wieder löschen mußt. Ich habe bereits weiter oben darauf hingewiesen, daß du die Schraffur für die Kugeln auf "None" stellen solltest.
Noch als kleiner Zusatz: Damit das mit der Schraffut auf "None" stellen funktioniert, müssen die Kugeln in einem seperaten Körper sein. (Was sich auch sehr anbietet.) Falls das Gesamte Lager in einen Körper gezeichnet wurde wird durch das auf "None" stellen das gesamte Lager ohne Schraffur angezeigt. ------------------ MfG Daniel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schimme Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jak888
erstellt am: 04. Jun. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren -->
schimme Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jak888
