Thema: Boundaries/ Begrenzungen nicht sichtbar (2020 mal gelesen)
Fenerb AK Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 244 Registriert: 19.09.2006
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnungsableitung gemacht und stelle nun fest, das die Boundaries/ Begrenzungen zum Teil nicht dargestellt werden. Bsp. Begrenzungen für die Radien, sie werden nur zu einem Bruchteil dargestellt -> viertel Kreis Habe unter Eigenschaften auf Boundaries stehen. Wenn ich unter Eigenschaften von Exakt auf z.B. Raster/ Angenähert...stelle , dann sind sie wieder sichtbar. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Mai. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fenerb AK
Hallo Fenerb. Gehe ich recht in der Annahme, das es sich um eine Ableitung eines Produktes handelt? Wenn ja: Parts Deiner Baugruppe durchdringen sich (wenn auch nur minimal). Zieh die Parts mal in der Baugruppe auseinander und leite dann ab. Klappts dann? Wenns so ist musst du dir die Baugruppenbedingungen an den Nahtstellen anschauen, oder eventuell die Teile (konvertiert aus V4?) gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist eine ZSB-Zeichnung, die Begrenzungen die fehlen sind an einem Bauteil, also keine Durchdringung. Mein ZSB: - Teil 1 mit Verundung - Teil 2 mit ... usw. Bei Teil 1 z.B. taucht die Begrenzung für die Verundung nicht auf. Die Aussenbegrenzungen sind IO, aber innerhalb fehlen sie. Die Daten habe ich als stp aus einem anderen System (UG) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5R17
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fenerb AK
