Thema: Part/Produkt in 20 Scheiben schneiden - Hilfe! (2659 mal gelesen)
Lifebook Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 21.05.2009
erstellt am: 21. Mai. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe nun seit geraumer Zeit nicht mehr mit CATIA V5 gearbeitet und muss jetzt für ein Projekt ein Produkt in 20 Scheiben schneiden. Diese sollen anschließend ausgedruckt werden. Ich versuche immer selbst auf eine Lösung zu kommen, bevor ich in einem Forum frage, aber die Zeit drängt einfach und ich bin der einzige aus der Gruppe (ist ein FH-Projekt), der CATIA überhaupt drauf hat. Nur eben Drafting nicht. Im Wesentlichen möchte ich am Ende 20 Sheets haben und diese dann plotten. Ich habe 19 Ebenen mit gleichen Abständen durch das Part gelegt und will von jeder Ebene einen Schnitt. Die Seitenansicht kriege ich hin, wähle ich dann aber die Offset Selection Cut aus, macht CATIA immer nur einen Schnitt durch die Mitte. Ich kriege die Schnittebenen einfach nicht angewählt. Irgendwas mache ich offensichtlich ganz falsch aber mir rennt die Zeit davon - das Ganze soll morgen in die Druckerei. Wäre für Hilfe mehr als Dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Mai. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lifebook
Hi Lifebook. Zuallererst hilft es immer, die genaue Systemumgebung anzugeben (wobei ich nicht denke, dass es was damit zu tun hat) Wie genau machst du das? 1. Im 3D Ebenen erstellen 2. Frontansicht erzeugen im Drafting 3. Schnittsymbol selektieren (section view oder section cut) 4. Plane im 3D-selektieren 5. Schnitt im 2D absetzen 6. Schnitte über cut/paste auf die neu angelegten Blätter verteilen 7. glücklich sein! oder? gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 21. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe, Tom! Komischer Weise habe ich keine eMail-Benachrichtigung bekommen... Wie dem auch sei... Ich benutze V5 R16 und habe alle Schritte, haargenau so, wie du es beschrieben hast, VERSUCHT anzuwenden. Ich dachte schon ich mache irgendeinen groben Fehler. Es scheitert jedoch leider am Auswählen der Plane im 3D nachdem ich einen section cut erstellen will. Ich kann zwar manuell den section cut durchführen, sprich einen Koordinaten mäßig undefinierten Schnitt erstellen und diesen dann auf anderen Sheets ablegen. Die Ebene auswählen kann ich aber nicht. Habe ich da vielleicht irgendeine Einstellung übersehen? Ich habe nun eine Notlösung gefunden: Mit dem Sectioning Tool wähle ich als Targets meine Cutplanes (ja, alle einzeln) und speichere die Ansichten jeweils als Drawings, füge diese dann einzeln auf entsprechende Sheets ein und speichere diese dann als JPG-Dateien ab. Ganz schön umständlich, was? Wobei wir auch schon bei meiner nächsten Frage wären: Wenn ich die Drawings als JPGs abspeichere, kann ich sie dann an einem standart Drucker ausdrucken ohne den Maßstab zu zerstören? Danke nochmal für deine Zeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Mai. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lifebook
Servus Speichere die Zeichnung lieber als PDF. Wenn du das Blattformat A4 verwendest sollte beim Drucken der Maßstab passen ( nicht einpassen beim Drucken verwenden!) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Was ist "einpassen beim Drucken"? Bin jetzt nicht seit gestern am PC aber kommt mir irgendwie nicht bekannt vor. Was ist mit den Rändern beim Drucken? Nicht jeder Drucker kann ja bis an den Rand drucken. Wird somit nicht auch der Maßstab verzerrt? Oder ist es mit PDF kein Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP5 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 23. Mai. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lifebook
Zitat: Original erstellt von Lifebook:
Wie dem auch sei... Ich benutze V5 R16 und habe alle Schritte, haargenau so, wie du es beschrieben hast, VERSUCHT anzuwenden. Ich dachte schon ich mache irgendeinen groben Fehler. Es scheitert jedoch leider am Auswählen der Plane im 3D nachdem ich einen section cut erstellen will.Ich kann zwar manuell den section cut durchführen, sprich einen Koordinaten mäßig undefinierten Schnitt erstellen und diesen dann auf anderen Sheets ablegen. Die Ebene auswählen kann ich aber nicht.
Was funktioniert da nicht? Welche Meldungen kommen da? Es geht mit den Standardeinstellungen von CATIA genau so, wie Thomas es schreibt. ------------------ Meine Firma | Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich versuche die ensprechenden Ebenen auszuwählen, kriege ich das schwarze "Stopp-Schild" angezeigt - sprich: ich kann sie einfach nicht auswählen. Jedenfalls habe ich das Problem bereits nach meiner Notmethode erfolgreich gelöst. Waren "nur" 21 Schnitte. Ist zwar lästig aber hey, es war dringend. Danke auch nochmal für den Tipp alles als PDF abzuspeichern! Wissenshalber würde ich aber trotzdem gerne wissen, was ich das falsch mache... Oder ist es ein Fall von dem 1% aller Fälle, in denen der Fehler nicht vor dem Rechner sitzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 23. Mai. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lifebook
erstellt am: 23. Mai. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Referenzansicht ist natürlich aktiv, die Schnittebenen liegen mit 100%er Sicherheit absolut Rechtwinklich zu dieser. Ich lege bei meinen Konstruktionen immer größtmöglichen Wert auf einen einfachen und klar strukturierten Aufbau. Daher bin ich mir da sehr sicher. Es aber eben ein neues Phänomen aufgetreten. Ich kann jetzt plötzlich (nach einem wiederholten CATIA Neustart) die Schnittebenen anwählen und die Ansicht auch auf das Sheet bringen. Nur bekomme ich, egal welche Ebene ich anwähle, den Schnitt durch die Mitte aufs Papier :? Vorschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lifebook
Servus, jetzt wirds aber mysteriös ... Hast Du schon mal die Settings gelöscht (vorher irgendwo anders sichern) (Pfad ungefähr: C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings)? Oder mal ein CATDUA ausgeführt? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na das denke ich mir die ganze Zeit schon. CATDUA ist mir leider nicht geläufig. Einstellungen löschen... sehr ungern. Da ich aber seit CATIA bei mir drauf ist an sich keine Einstellungen geändert habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass da was schief gelaufen ist. Ich denke immer noch, dass ich da irgendwas vergesse oder einen Schritt auslasse oder irgendwas in der Richtung. Meine Erfahrung zeigt, dass egal wie sehr man sich aufregt oder auf das Programm schimpft, der Fehler liegt letztendlich dann doch meistens bei einem selber. Beliebte Ausnahme: "Click OK to terminate" Naja... zum Glück gibt es meistens Umwege. CATIA, ich ergebe mich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lifebook
Servus, auch wenn Du an den Settings nichts geändert hast, CATIA macht das ganz alleine... Da kannst Du auch nichts kaputt machen! Einfach mal die Settings woanders hinschieben und schauen ob es was bringt! Wenn nicht kannst Du die Settings wieder ins alte Verzeichnis einfügen. Glaub mir, Settings löschen hat schon manche Wunder bewirkt . Zum CATDUA: Zeichnung öffnen, über File->Desk den Desk öffnen. Dann RMT auf entsprechende Datei (z.B. Zeichnung) und CATDUAV5... wählen. Im Fenster unten rechts clean wählen und Run anklicken. Fertig. Hat auch schon oft geholfen. Wenn Du die Reihenfolge von Thomas ein hältst sollte es funktionieren. Darfst Du das Product hier hochladen? Würde mir das ganze gerne mal anschauen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lifebook
erstellt am: 25. Mai. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Produkt kann ich leider nicht hochladen. Der Tipp von CEROG scheint auch ganz vernünftig zu sein. Ich danke in jedem Fall euch allen für eure Hilfe! Jetzt weiß ich, wo ich hinkomme, falls wieder ein Problem auftaucht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lifebook
Servus, klar kann man es auch so machen! Nur wenn man täglich mit CATIA arbeitet ist es einfach "sicherer" die Schnittebenen über Planes zu definieren. Mich hätte die Lösung des Problems interessiert. Könnte ja sein dass jemand anders auch mal so ein Problem hat. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar, mich würde es auch interessieren. Leider habe ich im Moment einen 25 Stunden Tag, daher auch keine Zeit mich näher damit zu beschäftigen. Sollte jemand auf der Welt das gleiche Problem haben - es wurden ja viele Lösungsansätze gepostet. Danke nochmal dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 05:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lifebook
erstellt am: 28. Mai. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lifebook
Servus, Zitat: Original erstellt von CEROG: Diese Behauptung müßtest du jetzt belegen. ...
belegen muß ich gar nix! Ich machs trotzdem mal. Ein Bauteil das ich konstruiert hatte, hatte ein Detail das im Winkel immer wieder verschoben wurde. Nach dem fünften mal hab ich anstatt einer Linie eine Ebene als Schnittdefinition verwendet. Und siehe da, der Schnitt ist immer mitgewandert. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
