  CATIA V5 Drafting
  Abwicklung falsch ausgerichtet
Autor Thema:  Abwicklung falsch ausgerichtet (3441 mal gelesen)
michael_schloegl
Sehen Sie sich das Profil von michael_schloegl an!   Senden Sie eine Private Message an michael_schloegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Catia V5 R19 SP9 HF40
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
Intel Xeon, 3,47 GHz
24 GB Arbeitsspeicher
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 15. Mai. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe vom Kunden ein Rohr mit mehreren Haltern erhalten. Die Halter sind im Gesamten (Part) als Körper eingebaut.Wenn ich in der Drawing eine Abwicklung eines Halters machen will macht er mir die Abwicklung, jedoch dreht er diesen in verschiedenen Winkeln aus der Ebene hraus obwohl ich den Körper in bearbeitung definiert habe und für die Abwicklng eine Fläche auf den Halter angeklickt habe.
Siehe angehängte Datei
V5R16
kann mir da jemand helfen?
gruß vom Bodensee
Michael
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 15. Mai. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
sind vielleicht irgendwelche Elemente deaktiviert? Wenn ja diese einfach mal löschen.
CATDUA schon ausprobiert (File - Desk - rechte Maustaste auf das CATPart - CATDUA - Run).
Ansonsten wüsste ich auf die schnelle auch nicht weiter...
MfG Martin
maba-engineering
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mai. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute dass der Halter innerhalb des Parts als Kopie mit Verknüpfung kopiert wurde.
Hast du die Ansicht vom "Ursprungs"-Halter abgeleitet?
michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 15. Mai. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm,
komme da leider nicht zum Erfolg. Bin im V5 nicht so fit
Wäre es möglich daß sich das mal jemand anschaut? Bräuchte nur die Abwicklung.
Es handelt sich um den Halter in der Mitte des Rohres.
vielen Dank schon mal.
Michael
[Diese Nachricht wurde von michael_schloegl am 15. Mai. 2009 editiert.]
Landskronbier
erstellt am: 15. Mai. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wechselst in die Zeichnung und startest den Befehl unfolded view. Danach wechselst du ins CATPart, selektierst erst den body (also den Halter), welchen du ableiten willst und erst danach die Referenzfläche.
Und nun müsstest Du die Abwicklung korrekt auf der Zeichnung sehen.
MfG Martin
maba-engineering
michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 15. Mai. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert ja bei dem Halter am Ende des Rohres. Aber bei dem Halter in der Mitte des Rohres bekomme ich es leider nicht hin...
gruß
Michael
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mai. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Es funktioniert genau so wie Martin es beschrieben hat.
Hast du den Körper vor der Auswahl der Referenzfläche ausgewählt (im Baum)?
Liegt die Referenzfläche auf dem entsprechenden Körper?
michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 15. Mai. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so...ich nochmal
habe es jetzt mit der V5R18 versucht und siehe da: es ging einwandfrei.
Verstehe das wer will...
Bei der R16 hab ich es nur mit dem Halter hinbekommen von welchem ich keine ableitung brauche.
vielen, vielen dank für eure Bemühungen
verwirrte Grüße vom Bodensee
Michael
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX11
erstellt am: 15. Mai. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Drawing Ableitung auswählen.
Den entsprechenden Körper, den man Abwickeln will im Baum anklicken. (Körper.26)
Nun sollte die Abwicklung noch wissen wo die Bezugsebene liegt -in diese Falle ist es Wand.4
dann klappt man im Baum die Skizze.52 von Wand.4 aus und selektiert H-Richtung und V-Richtung, wieder im Baum.
Dann klappt es auch mit der R16.
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP6 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
zwischen R15 und R18 gab es einige Probleme mit der Referenz von GSMD Teilen. Ich hatte das gleiche Problem mit R15 GSMD Teilen im R18. Die Abwicklung lag schief auf der Zeichnung. Um diesen Fehler zu bereinigen muß man der Skizze von Wand 1 noch einmal seine Referenzebene zuordnen. Vielleicht klappt das auch im R16 (Skizze selektieren / Kontextmenü / Objekt Skizze / Stützelement für Skizze ändern).
Frank
