Thema: Real-Text on PDF (2642 mal gelesen)
McByte Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 60 Registriert: 05.12.2003
erstellt am: 28. Okt. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Hallo, soweit ich weiß geht das nicht. Alle Inhalte werden beim Umwandeln (ob über speichern oder über drucken) in Vektorgraphiken umgewandelt. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R16 SP5 Hotfix 46 Catia V5 R19
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Hallo, Schau mal hier da geht es zwar um DXF dateiein, aber dieses ist auch für PDF übertragbar. (Es kommt Real-Text bei raus) ------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 31. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wirkt sich in diesem Fall leider nicht mit auf PDF aus. Unter "Tools->Options->General->Compatibility" gibt's ja leider auch keinen Reiter für PDF. Es gibt meines Wissens nur ein paar Optionen im Reiter "Graphics Formats". Für PDF beschränkt sich das leider auf Sheet-Export-Einstellungen. ------------------ McByte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Hallo, ja wie gesagt ich sehe keine Chance. CATIA exportiert nach festen Regeln die in deinem Fall nicht geändert werden können. Auch die Einstellungen des *.dxf, etc. werden dir nichts bringen ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Hallo McByte, hast Du es schon mal mit Datei->Drucken->Drucker->"PDF" versucht? Bei mir gibts im PDF richtige Texte. Ich hab allerdings auch einen "Acrobat Standard" auf meinem Rechner. Evtl. gehts auch mit "FreePDF".
------------------ Gruss Stefan R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Hallo alle, Nach einigen Test bin ich darauf gekommen. (was im nachhinein gesehen ganz logisch ist) Das dieses in zusammen hang mit den Einstellungen und den Fonts (Schriftarten) zu tun hat. CATIA hat einige Fonts im Programm womit ein Windows basierendes Programm nicht zurecht kommt weil es diese einfach nicht kennt!!!! (siehe Anhang) z.B.: CATIA hat das Font „sss2“ Windows aber nicht Resultat man kann dieses nicht auswählen. Aber CATIA hat das Font „Monospac 821 BT“ sowie Windows Resultat die Schrift kann ausgewählt werden. Im Anhang habe ich eine PDF Datei und ein Bild wo es noch mal getestet werden kann
------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tabeolp Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.07.2006
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McByte
Hallo, ich habe bei mir (Catia V5 R16) den Adobe Acrobat 9 Prof. installiert und bekomme weder die Schrift sss2 noch Monospace 821 BT als Text in das PDf exportiert. Ideen, woran das liegen könnte? Gibt es unterschiedliche Methoden, Text in die Zeichnung einzufügen? [Diese Nachricht wurde von tabeolp am 23. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
