Thema: Steigende Bemaßung (2887 mal gelesen)
rki Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 04.01.2008 Intel Core Duo 2,4 Ghz., 4 Gb RAM, Nvidia Quadro FX 3500 ) WIN XP SP2 (x64)<P> Catia V5 R19 SP8 Catia V5 R20 SP3 Smarteam R20 SP3 SWX 2009 SP2.0
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es die möglickeit ein Maß in einer Steigenden Bemaßung zu löschen, oder muß ich immer alle löschen und den Rest dann wieder neu bemaßen? Die Forums-Suche funktioniert grad bei mir nicht und in der Onlinehilfe finde ich auch nichts dazu. vielen Dank schonmal. rki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rki
Hallo, du musst in der Symbolleiste "Tools" Die Funktion "Auswahlmodus für Bemaßungssystem" deaktivieren, dann kannst du jedes Maß einzeln anklicken und auch löschen. Denk aber daran, dass du dieses danach wieder aktivieren musst, um an dem Maßsystem weiter arbeiten zu können. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
rki Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rki
Servus Sorry, das ich etwas zweifle, hast du auch das richtige Icon erwischt? Hat die Bemaßung noch ihre Referenzen (Bemassungsanalyse)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rki Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rki
Servus Ich meine schon "Bemaßungssystem" (ich geb zu das Icon ist undeutlich, der Pfeil ist normalerweise gelb) Wenn es das nicht ist, dann keine Ahnung Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rki Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rki
Hallo, in Anhängen dürfen keine Sonderzeichen, Umlaute und ß vorkommen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
rki Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rki
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rki
Genau vpon diesem Maß bzw. Maßsystem reden wir. Es wird ein Maßsystem generiert und über die von uns genannte Einstellung kann man auswählen, ob man einzelne Maße anwählen kann (deaktiviert) oder das komplette System als eine Bemaßung behandelt (aktiviert). Du musst also diese Option ausschalten (siehe Anhang), um ein einzelnes Maß anwählen zu können. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
rki Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dereine123 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 09.06.2009
erstellt am: 09. Jun. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rki
Hallo, ich habe das selbe Problem. Mein Catia ist in englischer Sprache ist leider geloggt so das ich da die Sprache nicht ändern kann.Deswegen finde ich auch diese Option nicht: "Tools" Die Funktion "Auswahlmodus für Bemaßungssystem" wo genau versteckt sich die? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Experte CAM Softwareentwicklung (m/w/divers) | thyssenkrupp ist ein international aufgestelltes Industrie- und Technologieunternehmen mit rund 100.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete es im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 38 Mrd ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft, vor allem in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie Mobilität der Zukunft.... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
SZA79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 09.06.2009 CATIA V5 R19 SP3 WIN XP 64bit Intel XEON (2x)3GHz 8GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rki
Zitat: Original erstellt von dereine123: Hallo,ich habe das selbe Problem. Mein Catia ist in englischer Sprache ist leider geloggt so das ich da die Sprache nicht ändern kann.Deswegen finde ich auch diese Option nicht: "Tools" Die Funktion "Auswahlmodus für Bemaßungssystem" wo genau versteckt sich die? danke
Nennt sich "Dimension system selection mode" und ist in der selben Leiste wo Du beispielsweise das Sketcher Grid ein- bw. ausschalten kannst. Wie weiter oben schon gesagt, in der Symbolleiste "Tools". ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
