 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Längen aus Part in Zeichnungstabelle (2225 mal gelesen)
Lutz293 Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 08.08.2008 CATIA V5 R18
erstellt am: 08. Aug. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem. Ich hab 100 Stahlstuetzen je in einem Part erstellt. Sie sehen alle gleich aus (gleiches Rechteckprofil, gleiche Bohrungen...). Nur die Längen sind unterschiedlich. Nun möchte ich natürlich nicht jede Stuetze zeichnen sondern nur eine. Dann bemaß ich alle Abmaße die für jede Stuetzen gleich sind und das Maß für die Länge bemaß ich mit "Maß A". Jetzt möchte ich eine Tabelle anlegen in der die Länge jeder Stütze erscheint. Am besten natürlich automatischen von Part abgeleitet. Denn wenn sich die Stuetzen in ihrer Länge ändern muss ich nur die Zeichnung updaten und nicht alles händisch überprüfen. Gibt es da eine Möglichkeit? Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 08. Aug. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lutz293
Hallo Lutz293, willkommen im Forum! Dein Problem kann mit einer Konstruktionstabelle gelöst werden. Damit wird aus dem Part heraus eine Exceltabelle mit Parametern erzeugt, die dann ergänzt werden kann. Wenn es nicht soviele Varianten sind, könnte man es auch mit einer Regel machen. die Konstruktionstabelle ist aber einfacher und übersichtlicher. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz293 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007
erstellt am: 08. Aug. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lutz293
Hallo So könnte aussehen.  (Ich glaube du musst die Tabelle neu einfügen) In der PDF habe ich mal ein paar Bilder gemacht wie man einen Parameter Mit dem Partnamen verknüpft
Direkt auf dem ersten bild siehst du ein Formelzeichen und rechts daneben einen Butten sieht so aus wie Exiltabellenform so fügst du eine Tabelle ein oder erstellst diese Dieses wurde schon oft diskutiert einfach mal die Foren suche starten Als Tipp: -Erstelle dir als erstes die Parameter verknüpfe diese mit deinen Maßen >auf maß rechte Maustaste Formel hinzufügen und auf den gewünschten Parameter klicken danach erstelle die Tabelle du kannst zwischen zwei Sachen wählen den Wort laut habe ich nicht im Kopf (einfach mal ausprobieren) nun sollte die Tabelle mit dem Part verknüpft sein !??! anschließend die Tabelle erweitern jetzt bin ich mir aber unsicher ob du für jede unterschiedliche Länge ein neues Part Benötigst?
------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lutz293
Hallo Lutz293, zuerst machst Du ein Part mit einer Version. Dann gehst Du in die Symbolleiste "Ratgeber" und suchst das Symbol für die Konstruktionstabelle. Im Befehl wählst Du "Tabelle aus aktuellen Parameterwerten" (oder so ähnlich) und wählst die Parameter aus, die verändert werden müssen. Dann rufst Du mit der Schaltfläche "Tabelle bearbeiten" die Excel-Tabelle auf und ergänzt sie mit den neuen Werten für die Varianten. Speichern, schließen und das Part ebenfalls speichern und schließen. Nun kannst Du mit "Datei/ Neu aus" aus diesem "Mutter"Part neue Parts erstellen, für jede Variante eins. Mit der Konstruktionstabelle kannst Du dann die jeweiligen Werte einstellen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz293 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für eure Hilfe. Aber ist das nicht sehr umständlich? Gibt es denn keine Möglichkeit eine Tabelle im Drafting zu erzeugen und dort direkt die Länge zu verlinken? In R16 könnte man die Länge im Part als Messung Veröffentlichen und als Parameter im Draftingbaum verlinken. So hatte man schonmal eine schnelle Vergleichsmöglichkeit. Man mußte natürlich immer noch händisch die Werte in die Tabelle übernehmen. Aber dies hatte mir genügt. Leider geht es über diesen Weg in R18 nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, @Lutz293, Wozu die Länge messen, dann veröffentlichen? Du kannst auf eine einzelne Tabellenzelle auch einen Attribut-Link zu der Länge setzen. Das messen kannst du dir damit sparen. Je nach euren Einstellungen auch das Veröffentlichen. Den Attributlink findest du im Kontextmenü, wenn die Hand zu sehen ist. Wenn du 100 Längen in deiner Tabelle hast und jedesmal einen Attributlink setzt, bedeutet das auch, daß beim Laden der Zeichnung genau so viel CATParts geladen werden müssen. Willst du das wirklich? Viele Grüße, CEROF ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
Lutz293 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2008 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lutz293
Lutz293 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
