  CATIA V5 Drafting
  Standardeinstellung für Vermaßungen ändern?
Autor Thema:  Standardeinstellung für Vermaßungen ändern? (7974 mal gelesen)
Markus.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von Markus.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.Wagner
erstellt am: 02. Aug. 2008 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Freunde!
Ich arbeite noch nicht so lange mit Catia V5 und bin gerade dabei eine Zeichnung zu vermaßen. Mir ist aufgefallen, dass z.B. die Pfeile nicht nach DIN "ausgefüllt" sind und meine Dezimalstellen durch einen Punkt getrennt sind. Ich kann diese Sachen auch per Hand ändern, allerdings wäre es schöner die Stantard-Einstellung anzupassen.
Leider kenne ich mich in der komplexen Umgebung von Catia (Deutsche-Version) noch nicht so richtig aus. Unter "Anpassen..." und "Optionen..." konnte ich bisher noch nichts finden. Was ich mit "Standards..." anzufangen habe weiß ich auch nicht so genau.
Die Such-Funktion im Forum hat mir bisher leider auch noch nicht die Lösung geliefert. (Falls ich etwas im Forum übersehen haben sollte, möchte ich mich für den neuen Beitrag entschuldigen und bitte um einen Link zum entsprechenden Beitrag!)
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand erklären könnte, wie ich die Standardeinstellung für die Maßlinien und Maßlinieneinträge ändern kann!!
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Mühe!!!
Viele Grüße, Markus
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
ProE WF2, WF3, WF4
CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 02. Aug. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du CATIA V5 im Admin-Modus startest kannst Du unter den Standardeinstellungen für die Zeichnung (Standards->Drafting) die Pfeile ändern. Oder Du besorgst Dir eine Datei mit den entsprechendne Einstellungen.
Markus.Wagner
erstellt am: 02. Aug. 2008 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo J.Sailer!
Vielen Dank für die superschnelle Antwort! Schön, dass sich noch andere samstagabends mit Catia beschäftigen;-)
Wie starte ich denn Catia im Admin-Modus? Einige von meinen Kollegen haben so ein Catia-Startcenter. Das habe ich allerdings nicht. Ich habe gesehen, dass man ich auch eine andere Datei auswählen kann (z.B. ISO.xml oder ASME.xml). Bei "ASME.xml" wird zumindest unter Darstellung-->Längen-/Abstandbemaßung-->Default-->Symbole-->Erstes Symbol -->Typ -->"FilledArrow" angezeigt. Allerdings sind die Pfeile immernoch nicht gefüllt, wenn ich etwas bemaße. Oder liegt das daran, dass ich nicht im Admin-Mode bin?
Hoffe auf weiter Hilfe;-)
Und vielen Dank schonmal!!
Viele Grüße, Markus
j.sailer
ProE WF2, WF3, WF4
erstellt am: 02. Aug. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Du mußt in die Verknüpfung an eine bestimmte Stelle -admin (habe leider kein CATIA z. Z. ) schreiben. Es gibt für die Automobilleute so genannte CEG-Standards, auch als *.xml Datei. Die haben geschlossene Pfeile. Allerdings habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass oft nur die neu erzeugte Bemaßung den Stil ändert.
Jürgen
Markus.Wagner
erstellt am: 02. Aug. 2008 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo J.Sailer!
Vielen Dank für die Hilfe!
Viele Grüße, Markus
