 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: mal wieder ein LINK-Problem (4541 mal gelesen)
slk230 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 01.11.2007 DELL Precision 380 Catia R16 SP5 HF46
erstellt am: 01. Aug. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben ein LINK-Problem in einer Zeichnung. Aus Zeitgründen mussten wir zu zweit an einer Zeichnung arbeiten, d.h. jeder hat an einem Blatt gearbeitet (also 2 versch. Dateien). Es handelt sich um eine reine 2D-Zeichnung ohne Verbindung zu einem 3D-Modell! Jetzt haben wir zum 1. Sheet das 2. per copy/paste hinzugefügt und haben nun eine Menge Links zu diesem "temporären" File drin. Die Ansichten sind alle von vorneherein isoliert gewesen. Weiß jemand Rat, haben wir was falsch gemacht? Grüße Ralf
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 01. Aug. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slk230
Hallo, kannst du die denn nicht nochmal isolieren? Hab ihr wirklich Links unter Bearbeiten > erknüpfungen oder bekommt ihr einen Fehler? Wenn letzteres zutrifft würde ich mal cleanen. Wenn wirklich Links vorhanden sind, dann sollte ein Isolieren möglich sein. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 01. Aug. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, es ist so, beim Öffnen der Datei kommt die Meldung, daß dieses TEMP-File nicht gefunden werden konnte (klar, ist ja auch nach dem Kopieren gelöscht worden) Und unter MODIFY-LINKS stehen jetzt jede Menge LINKS drin. Isolieren geht nicht mehr, der Eintrag ist gedimmt, sie ist ja schon isoliert. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blaue_Elise Mitglied Aspirateur
 Beiträge: 150 Registriert: 15.02.2004 Faber-Castell MENTOR 52/80 Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7 Nestler A0 Standardgraph
erstellt am: 01. Aug. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slk230
Hallo, Du solltest in Edit/Links zumindest sehen, welche Elemente auf Deiner Zeichnung den Link haben. Meine Vermutung: TYP: MML-Link auf ein 2D-Detail. Sind die Details aus einem Katalog eines großen OEMs, dann hast Du erst mal Pech gehabt. Dann müssen die neu aus dem Katalog eingefügt werden. Den Link ersetzen geht meines Wissens nach nicht. Sind es irgendwelche eigene Details, dann suchen, finden, rechte Maustaste und Expose oder Explode, je nachdem was das Ziel ist. ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 01. Aug. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slk230
Hallo, ich hätte da auch ein Makro. Es isoliert alle Views, Exposed alle Details und kappt alle sonstigen Verknüpfungen auf der Drawing. Falls es mal wieder so ein Problem gibt, den Details suchen nervt nach ner Weile gewaltig ANMERKUNG: In dem zip-File sind zwei CATScripte enthalten. Das eine ist für Admins (keine Meldungen währennd der Laufzeit des Makro´s nur eine Bestätigung bei Beendigung) das andere eher für USER (hier muss der User während der Laufzeit bestätigen was CATIA macht. Damit nachher keiner sagen kann ....hab ich ja nicht gewusst ) Ich hoffe es bringt ein paar Leute weiter. Bei Fragen und Problemen PM an mich schreiben EDIT: Die Finger waren schneller wie der Kopf und ich hab vergessen die Datei anzuhängen ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin [Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 01. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deyhawaii Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 17.09.2005 Catia V4 Catia V5 R19 UG NX3 UG NX5 Fides 4.2
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slk230
Hallo Daniel und der Rest, ich habe folgendes Problem: wir haben Details aus anderen Zeichnungen in unser Startmodell kopiert. Diese Details sind jetzt noch mit der alten Zeichnung verlinkt. Das möchte ich natürlich nicht. Ich kann diese links aber nicht trennen, was jetzt mein Problem ist. Leider hilft mir da auch Dein Makro nicht. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slk230
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slk230
Habe die Beiträge natürlich schon gelesen. Aber ich kann die Links trotzdem nicht kappen! Hab mal ein Bildchen drangehängt. Ich kann nämlich die Links über Edit-Links... nicht isolieren. Und über RM bei den einzelnen Details hab ich auch keine Möglichkeit dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slk230
Zitat: Original erstellt von deyhawaii: Und über RM bei den einzelnen Details hab ich auch keine Möglichkeit dazu.
Falsch! Genau dadrüber geht's. Steht auch weiter oben so drin. Zitat: Original erstellt von mir selbst: ...Details, dann suchen, finden, rechte Maustaste und Expose oder Explode,...
Als nochmals langsam zum mitschreiben: RM auf Detail und wahlweise "EXPLODE" oder "EXPOSE". Dann sind die Links abgehängt. Isolate gibt's im Kontextmenü von Details natürlich nicht. ------------------ Gruß Elise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slk230
Alles klar Elise, manchmal dauert's halt länger. Ich bin immer auf die Details gegangen die schon exposed waren und nicht auf die die noch nicht exposed waren. Das konnte ich leider nicht erkennen. Und da hab ich halt immer die falschen erwischt und dachte es müßte noch einen anderen Weg geben. Danke für Deine Geduld. Bis denne! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DMaier Mitglied Key-User CAD/PLM/ERP
 Beiträge: 182 Registriert: 09.04.2008 Catia V5 R19SP7 Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08 WinXP 64
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slk230
Zitat: Original erstellt von denyo_1: ... Falls es mal wieder so ein Problem gibt, den Details suchen nervt nach ner Weile gewaltig...
Bearbeiten/Suchen/Erweitert/Typ:Aus Element und schon hat man alle Details und kann sie zugänglich machen
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slk230
Zitat: Bearbeiten/Suchen/Erweitert/Typ:Aus Element und schon hat man alle Details und kann sie zugänglich machen
Das hilft mir beim Suchen der noch verlinkten Details leider auch nicht, weil in meinem Fenster wo die ganzen Links aufgelistet werden andere Bezeichnungen, bzw. Textnamen, stehen und nicht die Bezeichnungen wie die Details heißen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slk230
du kannst unter dem Suchfenster den Knopf "Select" betätigen und bekommst alle Details selektiert. Mit rechtsklick auf eines der Details kannst du dann Expose anwählen und alle Details werden zugänglich gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
