Thema: Text aus 3D in Zeichnung parametrisch übernehmen (5509 mal gelesen)
mörfi Mitglied CAD-Flächen Pinsler
Beiträge: 16 Registriert: 24.06.2008 Catia V5; V4; ROBCAD; Siemens NX; Aras, Smaragd, Ausbildung...
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr KATIANER, vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Gibt es eine Möglichkeit im 3D eine Fläche zu bezeichnen und bei einer Zeichnungsableitung den Text in die Zeichnung zu übernehmen. Ähnlich Fahrzeugnetz. Ich weis für Fahrzeugnetze gibt es Makros von den OEMS aber ich suche einen unabhänigen Weg. Vielen Dank vorab mörfi
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 25. Jun. 2008 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mörfi
Hallo mörfi, erst (noch) einmal: Willkommen im Forum! Falls ich Dein Problem richtig verstanden habe, ist ein Weg folgender: 1.) im Part einen Parameter vom Typ "String" definieren 2.) diesen Parameter mit dem Feature (z.B. Ebene) per Formel-Editor so verknüpfen: String = Feature -> Name () , wobei für String und Feature Deine Werte/Namen stehen müssen 3.) in der Zeichnung einen Text erstellen 4.) Text in Bearbeitung setzen (editieren), bei offenen Editor-Fenster Text in der View mit RMT selektieren, "Attribute Link" auswählen und den "String" im Part selektieren und im aufgehenden Fenster den "String" wählen und mit "OK" bestätigen Dann sollte die Verknüpfung zwischen Feature-Name und Drawing-Text erzeugt wurden sein. Ich hoffe, es war verständlich, es ist ja schon ziemlich spät ... mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP5 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 25. Jun. 2008 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mörfi
Hallo mörfi, du kannst den Attribute Link bereits während der Texterstellung anlegen. Dazu mußt du das Textfeld markeiren, wenn der Editor geöffnet ist, und im Kontextmenuü Apply Attribute Link aufrufen. Dann weiter, wie Lusilnie beschrieben hat. Was deine Netze angeht: Leite deine Bauteile immer von einer Zeichnungsbaugruppe ab. Ein Vorteil: Keine Probleme mit der UUID. Ein geändertes Bauteil wird dann im Assembly Design mit Replace ausgetauscht. In die Zeichnungsbaugruppe wird ein zusätzliches Part eingebaut. In das zeichnest du deine Netzlinien als Skizze, läßt sie aber im Show. Das Netz beschriftest du in der Zeichnungsbaugruppe. Dabei werden in der Baugruppe die jeweiligen View angelegt. Die leitest du dann mit View from 3D ab. Einfache Schnitte legst du ebenfalls im Zeichnungsprodukt an. Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 25. Jun. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mörfi
erstellt am: 25. Jun. 2008 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mörfi
erstellt am: 25. Jun. 2008 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mörfi
Servus, Zitat: Original erstellt von CEROG: Und der Text ändert sich, wenn sich der Name der Fläche ändert?
ich hab den Punkt 2 nicht verstanden (weder wie man die Verknüpfung erstellt noch was diese Verknüpfung bewirkt). Ich habe lediglich einen Parameter erzeugt und den Parameter in einen Text gemappt. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mörfi
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips, ich hab im Moment soviel zu tun, dass ich mich damit leider noch nicht richtig beschäftigen konnte. Cerog genau so ähnlich hab ich mir das vorgestellt. In meinen speziellen Anwendungsfall möchte ich die Zeichnung nicht von einem Produkt ableiten. Sondern mir das Netze und Schnitte per Powercopy ins Part holen, dort anpassen (planare Flächen) Lage, Größe, (das funktioniert über ein paar Steuerplanes auch ganz prima) und mit dem DC-Makro ist das Austauschen der Parts in der Zeichnung machbar. Obwohl du natürlich recht hast vom Produkt ist einfacher. Ein weiteres Ziel ist die Erzeugung der Schnitte auf die im 3D definierten planaren Flächen. Wenn im 3D dies Flächen in ihrer Lage verändert werden (Offsetflächen) soll sich der Schnitt in der Zeichnung in seiner Lage ändern. Vielen Dank nochmal an Lusilnie und Cerog mörfi
erstellt am: 26. Jun. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mörfi
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 26. Jun. 2008 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mörfi
Hallo mörfi, in R17 geht das von CEROG beschriebene auch. Eine Idee wäre noch, die Schnitte durch eine Skizze im Part zu definieren. Die Skizzen oder die Skizzenlinien könnte man auch parametrisch verschieben. Jetzt wäre zu testen, ob die Schnitte sich aktualisieren. (Ich denke ja - morgen teste ich es nochmal) -Eine Skizze mit der Schnittverlaufslinie erzeugen und parametrisieren. -Im Drawing die definierende Ansicht aktivieren und den Schnittbefehl aufrufen. -Ins Part wechseln und die Skizze selektieren. CATIA springt zurück ins Drawing; dort den Schnitt absetzen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mörfi
erstellt am: 27. Jun. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cyv Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 27.04.2007
erstellt am: 29. Sep. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mörfi
Hallo, Die Bezugstextfläche als Ableitung für die Ansichten zu nutzen funktioniert recht gut. Allerdings stoße ich auf Probleme wenn es darum geht eine andere Ansicht abzuleiten, z.B. die Seitenansicht. Meine Idee war es die Textbezugsebene auf die Selbige wie die Seitenansicht (also 90° gedreht) zu setzen, aber ohne Erfolg. Die Texte lägen zwar im 3D als Seitenansicht betrachtet richtig, jedoch im 2D - Fehlanzeige, nix da. Gibt es da eine Möglichkeit gegensitige Bezüge zwischen abgeleiteter Ansichtsebene und Textbezugsebene zu schaffen? Oder irgendeinen anderen Lösungsansatz? zur Info: Das Part ist ein Schlauch, welcher in der Zeichnung stark innerander verzehr ist, und somit 2D Bemaßung der Eckpunkte (MUSS IN JEDER Ansicht bemaßt sein) unmöglich macht. Zur Erleichterung sollte eine durchblendende 3D Betitlung dienen (V4 lässt grüßen ), was aber mit V5 scheinbar nicht zu bewerkstelligen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mörfi
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mörfi
Zitat: Original erstellt von CEROG: Hallo cyv,Denk doch mal darüber nach, ob du die "Seitenansicht" nicht auch als Ansicht aus dem 3D ableitest. Das könnte sinnvoller sein. Viele Grüße, CEROG
Hallo, Jede Ansicht einzelnd wär natürlich eine Option, wenn bestimmte Richtlinien die Ableitungen der Hauptansicht nicht vorgeben würden. Auch habe ich Probleme die aus dem 3D dargestellten Texte nach vollendeter Beschriftung der Punkte wieder aus der Zeichnung zu tilgen. (no Show im 3D zeigt keinerlei Wirkung) Das ist notwendig da aus dem 3D abgeleitete Texte auf Zeichnungen in dem Maße auch nicht gestattet sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schnixs Mitglied Konstrukteur und Entwickler
Beiträge: 2 Registriert: 26.11.2009
erstellt am: 10. Jul. 2018 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mörfi
Das Thema ist zwar schon etwas älter, allerdings bin ich heute beim 2. Punkt etwas verzweifelt. Daher hier noch die Lösung, die mir geholfen hat. Zitat: 2.) diesen Parameter mit dem Feature (z.B. Ebene) per Formel-Editor so verknüpfen: String = Feature -> Name () , wobei für String und Feature Deine Werte/Namen stehen müssen
->Name () schreibt ihr genau so, also nichts mehr in die Klammer oder gar das "Name" ersetzen.
