  CATIA V5 Drafting
  Mehrere Blätter in einer PDF
Autor Thema:  Mehrere Blätter in einer PDF (5038 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein Drawing auszudrucken das mehrere (gleichgroße) Blätter hat als ein PDF auszugeben?
Hatte es bereits einzeln erzeugt und dann per Hand mit einem Tool verbunden. Das ganze soll aber auch unter Unix noch gehen und da hab ich das Tool eben nicht.
Also sind in diesem Fall Bordmittel gefragt.
Tiberius
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst unter Tools -> Optionen -> Kompatibilität -> Grafikformate -> Exportieren -> PDF einstelle dass die Blätter in einem PDF-Dokument zusammengefasst werden.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
und ansonsten gibt es noch eine Variable, die man setzen kann:
SAVE_AS_ONE_PDF=1
    mehrere Drawing Blätter werden in ein PDF gesichert.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 03. Apr. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh danke,
das ging ja einfacher als ich gedacht habe.
Tiberius
