  CATIA V5 Drafting
  Erstellen von Bemerkungen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Erstellen von Bemerkungen (3202 mal gelesen)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Dez. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach Möglichkeiten, wie man Angaben für Werkstoff, Oberflächenbeschichtung, ... als Vorlage zentral speichert und diese dann in eine Zeichnung einfügt.
Hintergrund: Bei uns werden schon halbe Romane auf die Zeichnung eingetragen. Dabei befinden sich alle Bemerkungen in einem gemeinsamen Textfeld. Diese werden bis jetzt für jede Zeichnung extra erstellt.
Gibt es da Möglichkeiten das mit CATIA Bordmitteln zu vereinfachen?
Meine Idee für diese Problem:
Die Bemerkungen werden in einer Excel-Datei (nur temporär) erstellt. Über ein Makro diese in eine Tabelle auf der Zeichnung übertragen. Zum nachträglichen bearbeiten der Bemerkung wird diese Tabelle wieder nach Excel überführt. In einer zweiten Excel-Datei  bzw. Mappe könnten Vorlagen für die Texte abgelegt werden, und diese mittels Copy&Paste verwendet werden.
Ist das ganze zu kompliziert? Für Anregungen, wie man das angehen könnte wäre ich sehr dankbar?
erstellt am: 09. Dez. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bernd,
es gibt etwas besseres als Excel für dein Problem: Kataloge mit 2D-Komponenten.
Du eine Zeichnung mit einem (oder mehreren) Detail-Sheets an, in dem die 2D-Komponenten gespeichert werden. Das ganze speicherst du als Katalog ab. Am besten zentral.
Für die Zeichnungserstellung kannst du dann auf die Kataloge zurückgreifen.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
denyo_1
Manager
erstellt am: 09. Dez. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir haben es in der Firma so gelöst wie CEROG sagt. Eine Standarddrawing erstellt (ist nur ein Detail-Sheet mit vielen Views (in jeder view wird ein Detail abgelegt)). Anschließend nur noch über den Catalog Editor die 2D-Komponenten in den Katalog holen und diesen (und natürlich die Drawing) so abspeichern, das die User nur mit nem Read only zugreifen können (IST WICHTIG!!!!).
Dann kann sich der User die Teile aus dem Katalog holen, der Katalog kann zentral verwaltet werden und du brauchst keine Makros und andre Progs..
Der Link zum Katalog müsste halt dann selbständig von den Usern über ein Explode bzw. Expose aufgebrochen werden (das kann aber auch beim Speichern über ein Makro erfolgen).
Makro hätte ich da falls du es brauchst.
MFG Denyo
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, der Weg von Cerog ist schon vernünftig. Solche selbst angelegten Kataloge verwende ich zum Erstellen von Zeichnungen selbst auch.
und das spart mittlerweile eine Menge Zeit. Du hast natürlich erst einmal einen entsprechenden Aufwand, die Dinger neu zu erstellen, aber die Pflege ist dann recht schnell gemacht.
Gruß Matt
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo zusammen,
@bgrittmann:
Der Katalogeditor ist nur notwendig, um den Katalog nachzubarbeiten. Das heißt, solange du keine zusätzlichen Keywords haben möchtest, benötigst du ihn nicht.
Die Aufteilung in einzelne Familien - wenn gewünscht - läßt sich durch die Anlage mehrerer Detail-Sheets steuern. Jedes Sheet wird dann eine Famile innerhalb des Kataloges.
Ein sinnvoller Name für die 2D-Komponenten sollte eh normal sein.
Die Option ".catalog" bei "Save As" hast du sicher schon gefunden.
Änderungen an 2D_Komponenten im Katalog schlagen auch erst auf zeichnungen durch, wenn die ursprüngliche Komponente im Katalog gegen die neue ausgetauscht wurde und im Linkeditor der Link synchronisiert wurde. Also auf Anforderung. Damit erübrigt sich eigentlich auch das Abhängen von Katalog, solange die Zeichnung nicht als CATDrawing verschickt wird.
"Explode" kannst du dir auch sparen, da Texte in 2D-Komponenten auch änderbar sein können. Im Kontextmenü der Textfunktion ist ein Befehl "Modifiable in Instance". Muß nur bei der Definition des Textes mal angewendet werden.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für die Anregungen.
Das mit den Katalogen hatte ich mir auch schon überlegt. Allerdings artet das auch etwas in Handarbeit aus. Nummerieren der Bemerkungen, hinschieben der Texte und Ausrichten, ...
Bei uns teilweise bis zu 15 Anmerkungen auf der Zeichnung (ja, eigendlich sollte das in die Spec, aber es ist halt so).
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@bgrittmann:
Du machst die Arbeit nur einmal. Mit deiner Excel-Idee, jedesmal, wenn eine neue Zeichnung erstellt wird.
Bei Textblöcken am besten oberhalb des Textfeldes noch mal einen Punkt setzen. Der kann dann als Ansatzpunkt für den nächsten Text dienen.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus CEROG
Das mit dem zusätzlichen Punkt ist wirklich gut.
Jedoch wird alles an "Das war schon immer so, das haben wir noch nie so gemacht, da könnt ja jeder kommen" scheitern
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bernd,
die Idee mit dem Punkt ist geklaut. Das hat Volvo schon in V4 gemacht - vor 10 Jahren.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
