  CATIA V5 Drafting
  Funktion Brocken
Autor Thema:  Funktion Brocken (981 mal gelesen)
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Manche Bauteile sind bei uns "sehr lang und dünn".
Aus diesem Grund hatte ich einigen Grund zum jubeln, als ich die Funktion "Brocken" entdeckte.
Ich , also frisch ans Werk .
Zeichnung war fertig, alles schön gebrochen dargestellt und beschriftet.
Ach, hobbela, schnell noch mal ins 3D und das eine Maß noch 5mm länger.
Jetzt fangen die Probleme an, meine ganzen "Brüche" waren weg
Ganze Arbeit von vorne
Lässt sich das, irgendwie vermeiden?
inkommpartybell
cadralf
CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadralf an!   Senden Sie eine Private Message an cadralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadralf
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo inkommpartybell!
Hatte auch schon mit dem gleichen Problem zu kämpfen.
Und mir ist nichts anderes bekannt oder habe keine andere Möglichkeit gefunden als mein „Brocken“ neu zu machen.
Ich habe an der entsprechenden View über rechte Maustaste – Object – Unbreak  erst die View bereinigt, und dann auf ein Neues.
Gruß cadralf!
inkommpartybell
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadralf,
dank dir für die Antwort
Schade das dir auch nichts anderes bekannt ist.
Muss man wohl mit leben
inkommpartybell
erstellt am: 30. Aug. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo inkompartibel,
ich hab es gerade mal mit der R16SP8 ausprobiert.
Es funktioniert einwandfrei.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
inkommpartybell
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CEROG:
Viele Grüße,
CEROG
Moin CEROG,
dank dir für den Tipp. Werde das auch mal probieren.
Nutzt mir. in diesem Fall, sehr wenig. DC Oberfläche
16SP irgend was, hotfix 3000000  oder so.
Hatte das Problem mit R14, mal sehen, vielleicht geht es jetzt.
Ich ging davon aus, man müsste irgendwo einen Hacken setzen.
inkommpartybell
