  CATIA V5 Drafting
  Großformatige Zeichnungen als PDF speichern?
Autor Thema:  Großformatige Zeichnungen als PDF speichern? (3430 mal gelesen)
ZeichnerR
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ZeichnerR an!   Senden Sie eine Private Message an ZeichnerR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZeichnerR
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!!
Ich habe versucht eine große Zeichnung (2378x10933) als PDF zu speichern. CATIA hat es gemacht, Acrobat zeigt aber nur ein leeres Blatt. Woran könnte es liegen? (Ich habe dasselbe auch mit kleineren Zeichnungen gemacht (841x3567): das hat einwandfrei funktioniert)
Bitte um dringende Hilfe!!!
Schönen Dank im Voraus!!!
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 20. Apr. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeichnerR 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute es liegt an der Datenmenge. Welches Release verwendest Du?
Jochen Kästle
ZeichnerR
Tech. Zeichner
erstellt am: 20. Apr. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende R17. Ich habe inzwischen festgestellt, dass dieses leere Blatt die Länge nur von ca.5000mm hat. Kann das sein, dass der Reader die Seiten nur bis 5m akzeptiert? Ich habe versucht, die Seitenformateinstellungen im Reader zu finden, habe aber nichts. Oder ist das doch die Datenmenge?
ZeichnerR
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeichnerR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZeichnerR,
das liegt definitiv am Adobe Reader. Alle Zeichnungen, die länger sind als 5080mm, werden nicht abgebildet und auf dieses Maß abgeschnitten. Selbst mit Version 8.0 ist das so.
Andere Viewer können die PDF-Daten einwandfrei anzeigen.
Steffen
PWegener
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von PWegener an!   Senden Sie eine Private Message an PWegener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWegener
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeichnerR 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin ZeichnerR,
versuch' mal, das PDF im Reader unter einem anderen namen zu speichern. Bei uns sah' man dann flugs die Zeichnung.
Angeblich kommen die Zeichnungen beim Kunden aber sicht- bzw. Plotbar an.
Patrick
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeichnerR 10 Unities + Antwort hilfreich
die mögliche Formatgröße ist durch das PDF begrenzt. PDF kann nur Zeichnungen bis zu einer Größe von 200 Zoll darstellen (5080mm).
Gruß Michael B.
Steffen Hohmann
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeichnerR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
nein, dem ist nicht so!
Das Problem ist nicht das PDF-Format, sondern der Adobe Reader.
Wir verwenden bei uns PDF-Zeichnungen, die eine Länge von bis zu 20000mm haben. Andere PDF-Viewer (sogar Freeware) können mit solch großen Zeichnungen problemlos umgehen.
Steffen
