Thema: Achslinien in Explosionsdarstellungen (3449 mal gelesen)
flieger82 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 09.02.2007
erstellt am: 09. Feb. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich hätte eine frage bezüglich explosionszeichnungen - die suchfunktion und google habe ich schon verwendet, habe aber keine antwort gefunden... es geht um folgendes: ich habe eine explosiondarstellung (iso-ansicht) mittels einer szene erstellt, und möchte nun, dass auch die achslinien im drafting angezeigt werden. also beispielsweise die achse einer schraube durch bleche hindurch bis zur mutter (einfach gesagt). in den ansichts-eigenschaften habe ich nichts entsprechendes gefunden, die funktionen achsen und mittellinie funktionieren in der iso-ansicht ebenfalls nicht. vielen dank schon mal für eine antwort. lg flieger82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 09. Feb. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flieger82
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erst mal für die schnelle antwort. heißt das ich muss die linien "mit der hand" zeichnen? oder gibt es in catia eine möglichkeit die achsen auch im 3d anzuzeigen (hab ich nicht gefunden). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flieger82
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 11. Feb. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flieger82
Exakt! Leider gibt es in V5 keine Möglichkeit, Verlaufslinien zu erzeugen. D.h. entweder 3D definieren und mit projizieren oder im 2D skizzieren (geht aber halbswegs bei Ausnutzung des SmartPicks). ------------------ Grüße, Christian Willmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAD Mitglied Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 13.02.2001
erstellt am: 17. Jun. 2019 05:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flieger82
Hallo - ist ads immer noch der aktuelle stand? Können die Linien nicht automatisiert erzeugt werden? Gibt es da mittlerweile villeicht jemanden, der ein Makro verfasst hat? ------------------ LTJ LAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 18. Jun. 2019 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flieger82
Das Zeichnungsmodul in CATIA ist ein wenig rudimentaer und wird das vermutlich auch bleiben: (1) werden Zeichnungen zusehends unwichtiger (2) hat CATIA ein Extramodul, das hier mehr kann (FTA - Functional Tolerance Analysis -> erzeugt Ansichten im 3D). Und das wollen sie schliesslich auch an den Mann bringen Ich ueberlege mir nur gerade, ob Du nicht eine Ebene definieren kannst, und dann eine 'normale' (Front) View auf diese Ebene erzeugen kannst. Und in dieser View kannst Du ja 'Axis' auswaehlen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
