  CATIA V5 Drafting
  viewreihenfolge aendern
Autor Thema:  viewreihenfolge aendern (1352 mal gelesen)
fazer
Sehen Sie sich das Profil von fazer an!   Senden Sie eine Private Message an fazer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fazer
Catia V5 + Siemens NX
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen ob man die Reihenfolge der Views im nachhinein ändern kann ?
gruss
Fazer
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 15. Jan. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fazer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde mich auch interessieren.
... zugegeben, es wäre schön wenn alles in sich konsistent ist, bzw. wenn man wie im 3D auch im 2D alles reordern könnte, nur stellt sich Dassault zurecht(?) die Frage was am den Usern am meisten unter den Fingern brennt.
Gopher
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fazer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gopher:
... , nur stellt sich Dassault zurecht(?) die Frage was am den Usern am meisten unter den Fingern brennt.
Z.B. das Umsortieren von Zeichnungsblättern? Das Verschieben von Views auf ein anderes Zeichnungsblatt ohne den Workaround Cut/Paste? Das sind meiner Meinung nach grundlegende Funktionalitäten für ein Zeichnungsmodul. Es ist ein Armutszeugnis, dass die teuerste CAD-Software der Welt das nicht kann.
Nach meinem Kenntnisstand kommt das mit R18. Bis dahin bleibt nur Cut and Paste oder die Zeichnung lassen wie sie halt ist, wenn die Datenmenge den Workaround nicht zulässt.
Damit müsste sich auch die Reihenfolge der Views im Baum umsortieren lassen. Nach dem Paste ist die View an lezter Position.
Jochen Kästle
Gopher
erstellt am: 15. Jan. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fazer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jkaestle:
Ja, das sind grundlegende Funktionalitäten, nur bei uns brennt das Zeichnungserstellen wo anders.
jkaestle
erstellt am: 15. Jan. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fazer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn schon grundlegende Funktionen fehlen, warum sollte dann der Rest problemlos funktionieren?
Jochen Kästle
