 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung in Klammern (8196 mal gelesen)
AndreasIllesch Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 24.11.2006
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasIllesch
Willkommen bei CAD.de Das kannst du in den Standards einstellen, etwas mühselig, da es für jede Maßart eingestellt werden muß. Um in die Standards zu kommen, musst du Catia im Adminmodus starten. Wie das geht, findest du ausreichend Beiträge hier im Forum. ------------------ Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. Wie ich gerade herausgefunden habe (  )kann man auch in der Zeichnung alles einfach markieren, indem man mit gedrückter Maustaste drüberfährt. Dann klickt man mit der rechten Maustaste auf irgendeine Bemaßung, es öffnen sich die Bemaßungseigenschaften, dort dann bei "Maßeinträge" vor und hinter den Hauptwert die entsprechende Klammer drücken. Alle Bemaßungen, die im Markierungsrahmen lagen, erhalten dann diese Klammern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paranoid.android Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasIllesch
Hallo, versuch mal bei "Optionen>Mechanische Konstruktion>Drafting" dort dann die Karteikarte "Manipulatoren>Bemaßungsmanipulatoren" aktivieren: "Text einfügen vor:" und "Text einfügen nach:" auf Änderung stellen. Du bekommst dann in deiner Zeichnung beim aktivieren des Maßes ein rotes Dreieck angezegt. Beim Anklicken gibt es dann ein Eingabefenster für den Text vor und nach der Maßzahl. android Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
