  CATIA V5 Drafting
  DC Startmodell
Autor Thema:  DC Startmodell (5857 mal gelesen)
flohsse
Sehen Sie sich das Profil von flohsse an!   Senden Sie eine Private Message an flohsse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flohsse
Windows xp
Autocad Lt 2006
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 26. Aug. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute ,
es geht um das DC(Daimler Chrysler)-Startmodel standard drawing.
habe gesagt bekommen das man das startmodell nicht mit
New From sondern einfach save as später abspeichern soll, damit sich die UUID nicht ändert . Denn dann könnte DC nichts mehr mit der Zeichnung anfangen. kommt mir persönlich en bischen komisch vor . kann das sein?
gruss flo
P.S. Habe die Suchfunktion benutzt. Das hat mich aber allerdings nur noch mehr verwirrt.
[Diese Nachricht wurde von flohsse am 26. Aug. 2006 editiert.]
flohsse
erstellt am: 29. Aug. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kann keiner was dazu sagen.
gruss flo
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 30. Aug. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
floh,
wenn DC das fordert, dann tu es.
Dir selbst macht es doch keine Probleme, mit File Open - File Save as zu arbeiten.
Die UUID soll sich bei der Zeichnung wahrscheinlich nicht aendern, damit das TDM-System erkennt, dass es sich um eine Variante/Aenderung der Zeichnung handelt und nicht um eine neue Zeichnung. Ist schon sinnig so.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
flohsse
erstellt am: 30. Aug. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo catrin ,
jau auf der schulung haben sie gesagt , das dc das so will.
im nachhinein wars mir aber en bischen suspekt vorgekommen.
danke für deine antwort.
gruss flo
Matkus
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Matkus an!   Senden Sie eine Private Message an Matkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matkus
WF3 M190
WF4 M090
EFD-Pro
erstellt am: 17. Okt. 2006 03:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Flo,
Du hast es korrekt gesagt bekommen!
also das Problem ist das die bei DC die Zeichnung dann nichtmehr in ihre Datenbank hineinbekommen wenn sie eine andere UUID (als das DC-Startmodell) hat.
Matkus
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 17. Okt. 2006 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, dass folgendes gemeint ist:
Die erste Ableitung des Startmodells erfolgt mit NEW FROM. Die Zeichnung erhält damit eine neue UUID, wird dann auf das Product/Part bezogen - also fertig gestellt und an DC versendet. Alle späteren Änderungen in der Zeichnung basieren auf der Ur-Zeichnung und werden somit mit SAVE AS (neuer Index) gespeichert So machen wir das.... auch mit DC und bis jetzt gibt es keine Klagen.
Elke
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 17. Okt. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
nun melde ich mal wieder zu Wort.
Wem das ganz Gerümpel mit UUID und Ausnahmefälle usw. zu kompliziert ist und irgendwas für DC macht, der vergisst einfach dass es ein File/New oder New from gibt. Der kann einfach die Templates öffnen und unter neuem Namen speichern. Da mcht man auf jeden Fall mal nix falsch. Wem das als Info ausreicht kann hier aufhören zu lesen. Alle die es genau wissen wollen können weiterlesen.
Im folgenden beziehe ich mich auf das Arbeiten mit V5 zusammen mit Smaragd (das EDM-System bei DC). Teilweise ist auch noch VPM im Einsatz. Weil das aber in meinem Bereich nicht der Fall ist und ich mich damit nicht auskenne sage ich auch nichts dazu.
- Wahr ist, dass wenn man ein bereits bestehendes CATPart in SMaragd mit einem von außerhalb kommenden überschreiben will die UUID verglichen wird. Falls diese nicht identisch sind, ist das Überschreiben nicht möglich.
- Unwahr ist, dass Zeichnungen mit anderer UUID als die des Templates nicht ins System gespeichert werden können. Bei Zeichnungen wird die UUID zumindest nach meinem Kenntnissrand nicht abgefragt.
Aus diesen beiden Dingen ergibt sich zunächst einmal folgendes:
- Bei Zeichnungen ist es aus Smaragdsicht zunächst einmal völlig egal ob mit Template, ohne Template, mit New, New From oder sonstwie gearbeitet wurde.
- Bei Parts ist es beim erstmaligen Ablegen in Smaragd völlig egal ob mit Startpart, ohne Startpart, mit New, New From oder sonstwie gearbeitet wurde.
- Existiert in Smaragd bereits ein Part und soll es mit einer neueren Version überschrieben werden, dann werden die UUIDs verglichen und bei Ungleichheit das Überschreiben verweigert (Man kriegts trotzdem hin, sollte aber wenn möglich vermieden werden)
- Existiert in Smaragd bereits eine Zeichnung, kann diese durch eine neuere Version unabhängig der UUID überschrieben werden.
Bevor jetzt jeder anfängt zu arbeiten wie er will: Es gilt selbstverständlich trotzdem die Richtlinie, dass die Startmodelle verwendet werden müssen. Man sollte darauf achten, dass sich im Laufe eines Bauteillebens die UUIDs der CATIA-Dokumente nicht ändern.
Wer ganz sichergehen will, erzeugt Parts nicht mit New From, sondern mit Open und File/Save as.
Wer noch sicherer gehen will, macht das auch bei Zeichnungen.
Warum wird das in Schulungen nun so erzählt, obwohl es doch gar nicht so streng sein muss? Ich vermute mal, dass wenn man das so erzählt, und sich die Leute dran halten, dann gibt's auf jeden Fall keine Probleme und es ist einfacher zu erklären, als alle Fälle wo man jetzt was darf. Und leichter zu merken ist es auch.
Fazit: Arbeitet so, wie man es Euch erzählt. Dann passiert nichts.
Ich hoffe, das bringt etwas Licht ins Dunkel.
Jochen Kästle
ah-ne
Sehen Sie sich das Profil von ah-ne an!   Senden Sie eine Private Message an ah-ne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ah-ne
CATIA V4
CATIA V5 R14
CATIA V5 R16
SmarTeam V5 R16
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von elke:
Elke
So machen wir das auch und es gab keine Probleme oder Beschwerden darüber seitens DC...
  Computer sind dazu da Probleme zu lösen, die man ohne sie gar nicht hätte.
  Ihr seid ja bloß neidisch - weil die leisen Stimmen nur zu mir sprechen...
flohsse
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
jetzt versteh ich die ganze Sache.
D.h. im Klartext also das ich meine allerste Zeichnung sehr wohl mit "New From" erstellen kann aber spätere änderungen an der Zeichnung oder Revisionen dann nur noch mit save as abspeichere. Richtig!?
gruss flo
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26 Hotfix50
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Flo,
sinnvoll ist es ein Produkt zu erstellen, auch von einem Part und dann über die Umgebung in die Zeichnung zu gehen.
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
ah-ne
CATIA V4
CATIA V5 R14
CATIA V5 R16
SmarTeam V5 R16
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flohsse:
gruss flo
Wir müssen unsere allererste Zeichnung (gilt auch für Part) mit "new from" erstellen.
ah-ne
elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Flo,
Du hast es erfasst    - genau so machen wir das - unabhängig vom Kunden in jeder Umgebung für Zeichnung und Part/Produkt.
Bei einigen Kunden wirst Du u.U. von den jeweiligen Konstrukteuren aufgefordert werden KEINE Produkt-Struktur + Zeichnung zu schicken (wie in den Kunden-Normen festgelegt), sondern ein All-in-one-Part + Zeichnung.
Falls Du diesen Wünschen nachkommst, bedenke bitte, dass mit der Erstellung des All-in-one-Parts per V5-Funktion immer ein neues Part mit neuer UUID erzeugt wird und Du KEINE Referenz hast zur Product-Zeichnung .... und falls Du eine Kunden-Zeichnung auf ein Kunden-All-in-one-Part aufbaust.... musst Du bei der nächsten Änderung die Bodies aus dem neuen All-in-One-Part in das alte All-in-One-Part kopieren um die Kunden-Zeichnung updaten zu können .....mal abgesehen davon, dass Du nun 4 Daten anstatt evtl. 2 pflegen musst
So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend
Elke
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jkaestle:
Jochen, für den Satz gibt´s 10 Gummipunkte!
Grüße,
Christian Willmann
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Erfahrung ist auch die, dass ausschließlich die UUID des CATPars eine Rolle spielt.
Stefan
