  CATIA V5 Drafting
  Ansichten machen sich selbständig
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichten machen sich selbständig (1113 mal gelesen)
Pamminger
Sehen Sie sich das Profil von Pamminger an!   Senden Sie eine Private Message an Pamminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pamminger
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Aktualisiere ich mein Blatt, so verteilen sich alle Ansichten u Schnitte wild auf dem (und neben dem) Blatt.
Kann mir jemand weiterhelfen, das wird nämlich auf Dauer ziemlich lästig!?
Ach ja, und geht das irgendwie, dass wenn ich Linen (z.B. den Rahmen einer Clipping-Ansicht) ausblende, auch nach dem Aktualisieren ausgeblendet bleiben?
Ich arbeite auf V5R11 SP11
Danke!
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 01. Aug. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pamminger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal den CATDUA über die Zeichnung laufen gelassen? Warum arbeitest du mit einem drei Jahre alten Release?
Grüsse Robert
alex-vw-racer
Dipl.-Ing. Kfz-Technik
Sehen Sie sich das Profil von alex-vw-racer an!   Senden Sie eine Private Message an alex-vw-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex-vw-racer
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pamminger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ab V5R14 gibt es eine Einstellung die das Problemm löst. In der Zeichnungsbaumstruktur auf das Sheet-Icon mit rechter Maustaste klicken --> Eigenschaften --> Häckchen bei "Part 3D axis" setzen (siehe Anhang). Danach die Ansichten ausrichten.
Alex
