  CATIA V5 Drafting
  Schrafur/Muster unterbrechen
Autor Thema:  Schrafur/Muster unterbrechen (3077 mal gelesen)
Kritter
Maschbau. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Kritter an!   Senden Sie eine Private Message an Kritter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kritter
erstellt am: 28. Jul. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand einen Möglichkeit die Schrafur bei einer Bemaßungen zu unterbrechen?
Ich habe einen Schnitt und aus Platzgründen möchte ich gerne das Maß in den Schnitt legen, aber durch die Schrafur ist es jetzt schlecht lesbar.
Ich mein bei Catia V4 hätte es ne Funktion gegeben, das um die Maßzahl herum die Schrafur unterbrochen war.
Kann mir jemand helfen?
Kritter
TeZett
Sehen Sie sich das Profil von TeZett an!   Senden Sie eine Private Message an TeZett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeZett
Catia R14 SP1
Pentium 4 - 3GHz
1GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000
Windoof 2000 Pro SP4
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kritter 10 Unities + Antwort hilfreich
rahmen um die maßzahl zeichnen, schraffur löschen, automatische schraffur einfügen und den rahmen verdecken
automatisch gibts da glaube ich nix.
frohes Schaffen!
David
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kritter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube in den Properties der Bemaßung gibt es eine Opütion "Blank text". Irgendow unter einem der Text-Tabs.
Beim Plotten gibt es im PlotDialog unter Options die Möglichkeit den blank Text anzuhaken.
Jochen Kästle
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kritter 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Jochen,
genau das konnte ich auch gerade gebrauchen!
gruß, tom
rolle
 Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rolle an!   Senden Sie eine Private Message an rolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolle
V5R16SP08
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kritter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
ich kann leider die Eigenschaften nicht finden. Kann mir jemand sagen wie ich genau an dieses Feld komme.
Vielen Dank vorab
Roland
jkaestle
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kritter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
in den Properties, Tabreiter "Text", Bereich "Options", die Optiobn "Blank Background".
Bei Bemaßungen ist das Feld aber ausgegraut. Die Schraffurt wird trotzdem unterbrochen. Bei texten ist es auswählbar.
Jochen Kästle
Kritter
Maschbau. Techniker
erstellt am: 22. Aug. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
vielen Dank für die Antworten. Habe die Funktion "Leerer Hintergrund" beim Optionen Text gefunden, aber leider ignoriert er diese Funktion beim Drucken.
Wir drucken auf einen normalen Laserdrucker und dort finde ich nicht die Möglichkeit "Beim Plotten gibt es im PlotDialog unter Options die Möglichkeit den blank Text anzuhaken"
Wo kann ich diese Funktion finden? Kannst du mir da noch mal weiterhelfen.
Vielen Dank
Katrin
jkaestle
erstellt am: 22. Aug. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kritter 10 Unities + Antwort hilfreich
im Print-Dialog unter Options, Tabreiter "Color", Option "Print Text Blanking" (Letzte Option).
Jochen Kästle
Kritter
Maschbau. Techniker
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, so hat´s geklappt,
aber kann man mir mal erklären was die deutsche Übersetzung "Leerzeichen im Text drucken" bedeuten soll?!?!?!
Da wäre ich nie drauf gekommen! Vielen Dank!
Meiner Meinung nach könnte der Abstand ruhig noch was größer sein, aber das ist schon mal besser als durchgestrichen!
DANKE!
Katrin
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kritter 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man das auch für die catiaeigenen PDFs einstellen?
Ancela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 22. Aug. 2006 editiert.]
