  CATIA V5 Drafting
  Einzelne Bemaßung 3D > Draft übernehmen ?
Autor Thema:  Einzelne Bemaßung 3D > Draft übernehmen ? (2180 mal gelesen)
SebCAD
Sehen Sie sich das Profil von SebCAD an!   Senden Sie eine Private Message an SebCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebCAD
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in GSD ein relativ komplexes Modell generiert und daraus ein solid erzeugt.Nun habe ich folgende Frage:
Wie kann ich einzelne Bemaßungen aus GSD ins Drafting übernehmen ?
(Einige Maße die in GSD erzeugt wurden, gibt im Flächenmodell in Drafting einfach nicht, bzw. sind nicht selektierbar.)
Vielen Dank
SebCAD
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum.
Also einzelne Bemaßungen aus dem 3D gezielt anzeigen lassen geht schon mal gar nicht. Dafür gibt es von uns seit längerem eine Anforderung. Aussage eines DS-Mitarbeiters: Dafür gibt es keinen Bedarf...
Ich lass das mal so stehen.
Du kannst mit Generate Dimensions alle Maße auf einmal erzeugen lassen (viel Spaß beim löschen der überflüssigen) oder mit Generate Dimensions Step by Step die Maße einzeln Schritt für Schritt erzeugen. Macht auch kein Spaß, wenn das gewünschte an 500. Stelle kommt.
Du solltest auf jeden Fall unter Tools/Dimension Generation/Filters einstellen, dass auch Maße von nicht repräsentierter Geometrie erzeugt werden sollen.
Jochen Kästle
SebCAD
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jkaestle !
Vielen Dank für den Tip,
Du hast mir echt weiter geholfen.
MFG SebCAD
