Thema: Randkurve (1064 mal gelesen)
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Hotfix50 Teamcenter Windchill
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5-Kollegen! Brauche mal wieder eure Hilfe. Ich habe ein Solid aus V4 als Catpart in V5. Jetzt brauche ich eine Kurve von dem Teil für meine Zeichnung. Gibt es etwas ähnliches wie in V4 Solid extrakt in V5? Meine Projektion in der Zeichnung ist mal wieder unvollständig. Schon mal schönen Dank im voraus. Gruß Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 19. Apr. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hallo, im GSD-Modul (Shape Design) gibt es die Funktionen "Extract" und "Boundary". In den Eigenschaften der Zeichnungsansicht nicht vergessen, die Option "Wireframe" zu aktivieren, dann solltest Du die gewünschte Kurve auf der Zeichnung haben. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian, ich sehe anscheinend den Wald vor lauter Bäumen nicht. Arbeite fast nur im Zeichnungsbereich. Habe nichts gefunden, was in die Richtung geht. Kannst Du mir helfen bitte. Gruß Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich brauche eure Hilfe. Ich finde dieses Ableiten nicht. Das Symbol ist in der Hilfe auch angezeigt, aber ich habe schon alles durchsucht. Und immer wieder auf V4 zurück zu greifen ist doof! Gruß Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hallo, im GSD am besten über "Insert / Operations -> dann dritter Abschnitt. Alternativ: Toolleiste "Operations", das Extract (Ableiten) ist meistens hinter der "Banane" (Boundary) versteckt. Ach so: Ich verwende HD2 - mit MD2 gibt es einige Einschränkungen im GSD-Modul..., dence aber nicht, dass das Ableiten dazu gehört. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- [Diese Nachricht wurde von cwillmann am 21. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, da war der Wald aber ganz dicht gewachsen bei mir. Ich habe das Symbol vorher nicht gefunden. Jetzt ist alles klar. Danke!!! Schönes Wochenende, auch an alle anderen user! Gruß Froggy PS: Wir haben auch die HD2 Lizenz. [Diese Nachricht wurde von froggy am 21. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
