Thema: Catia V5-Rahmen erstellen/ändern (16991 mal gelesen)
WildBunch Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 03.03.2006
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Bitte helft mir! Ich krieg noch die Krise!! Zu meinen Problem, wie kann ich die in Catia V5R14 bereitgestellten Rahmen ändern bzw. neue zum auswählen reinstellen!? Kurz zu dem Weg den ich versucht habe zu gehen. Ich öffne ein Part, gehe über Neu in Zeichnungen, suche mir die Ansicht aus die ich brauche, gehe über Fenster zurück auf das Teil und Schwups habe ich meine Ansichten. Aber jetzt kommts, der Rahmen der von vornherein angeboten wird, entspricht nicht dem den ich brauch. Also in den Hintergrund und versucht den Rahmen zu ändern. Das funktioniert nur nicht so wie ich mir das vorstelle. Die Linien "hüpfen" darum, ich kann nichts anordnen! Was mache ich verkehrt, bzw. kann mir vielleicht einer den "richtigen" Weg aufzeigen! Das wär echt supi, Danke im Voraus. Gruß Svende ------------------ Gruß und vielen Dank Svende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.F.S. Mitglied Entwickler
Beiträge: 27 Registriert: 15.02.2005
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WildBunch
Carsten H Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WildBunch
Was bedeutet: die Linien hüpfen? -->Beschreib' Dein Problem genauer! Am besten ist oft ein Bild. Was ist das für ein Rahmen? Hast Du den aus einem Katalog oder ist der in einer Startzeichnung schon drin? Ist das Raster eingeschaltet? Vielleicht springt die Linie nur auf die Rasterpunkte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WildBunch Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal sehen ob das mit dem Anhang funktioniert hat!? Die Linien "hüpfen" wirklich nur wegen dem eingeschalteten Raster, aber selbst wenn ich das ausmache, wie kann ich die Linien trimmen oder aneinander ausrichten!? Wenn das mit dem Anhang geklappt haben sollte!? Dann siehst Du auf dem ersten Bild, das ich im Hintergrund die Möglichkeit habe Drei Rahmen zu wählen! Aber das sind ja definitiv nicht die, die brauche. Ich will meine Eigenen verwenden bzw. andere die man ja schon zum Teil runterladen kann. Wie schaffe ich das!? Das Zweite Bild Dir z.B. Linien die ich ein wenig raus gezogen habe. Mit Bedingungsfunktionen kann ich sie aneinander ausrichten, aber selbst das funzt eher schlecht wie recht!? Gibt es wirklich keine Anleitung wo man von A-Z erklärt bekommt, wie das mit den Rahmen funktioniert!? Danke Gruß Svende ------------------ Gruß und vielen Dank Svende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holfort Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 27.02.2005 ZWCAD2011;ZW3D2011;MS Windows XP Pro SP3;FJS Celsius H240;2GB RAM;FireGL V5200
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WildBunch
Carsten H Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WildBunch
Die Bilder kann ich nicht sehen !! Also erstmal nur Antworten auf geratene Fragen. Um eigene Rahmen zu verwenden, musst Du das Verzeichnis, wo die Rahmen liegen unter Tools-->Options-->Mechanical Design--> Drafting-->Layout in das Fenster bei "Background View" eintragen. Anleitungen gibt es schon, aber die darf ich nicht veröffentlichen. Um die Linien auszurichten oder zu trimmen, benutzt Du die Toolbar "Geometry Modification". Damit kannst Du trimmen, Symmetrien erzeugen und Constraints wie im Sketcher vergeben. Bessere Aussagen, wenn ich die Bilder sehen kann! Gruß Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten H am 07. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WildBunch Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten Jetzt müsste das mit dem Anhang endlich mal geklappt haben! Erst mal vielen Dank für die Antwort. Ich werde Deinen Rat befolgen und mal sehen was so passiert! Muss dazu immer den Arbeitsplatz wechseln. Sollte ich also heute nicht zum antworten kommen, wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende. ------------------ Gruß und vielen Dank Svende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WildBunch Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, habe versucht ein DWG/DXF Format zu laden! Funktioniert nicht. Nicht wenn ich es direkt anklicke und der Datei sage "mit Catia" öffnen und die Einstellung unter "Tools/Externes Format importieren, finde ich nicht. Im Anhang/Bild die Möglichkeiten der Dienstprogramme! Hab ich was falsch verstanden oder finde/suche ich im falschen Verzeichnis!? ------------------ Gruß und vielen Dank Svende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WildBunch Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten H Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WildBunch
Hallo Svende, Normalerweise macht man eine neue Zeichnung auf und legt einen Zeichnungrahmen in den Background. Der Rahnmen kommt dabei aus einem Katalog. Ich beschreibe mal kurz wie wie man einen Rahmenkatalog erstellt. Der Katalog ist eigenlich nur eine Linksammlung, der eine Zeichnung zugrunde liegt. Also machst Du zuerst die Zeichnung auf. Du legst ein Detail Sheet an und macht darauf Views, in die Du Deine Rahmen reinkopierst. Die Rahmen kannst Du noch anpassen, bis sie Dir gefallen. Nun speicherst Du die Zeichnug ab und machst ein Katalogdokument auf. Einfügen Komonentenfamilie und dort hinzufügen der Komponenten. Selektieren eines externen Features und nun die View auf dem Detail Sheet der Zeichnung anwählen. Das geht am besten, wenn man beide Fenster (Katalog und Zeichnug) nebeneinander sieht. Auf diese Art füllst Du den Katalog mit allen Rahmen, Stempeln und Details. Nun brauchst Du in Deiner neuen Zeichnungen die Elemente nur aus dem Katalog reinholen und mit der RMT "Expose 2D Component" zu machen. Ach so, wer danach an den Rahmen rumspielt und Linien verschiebt ist selber Schuld !
Frohe Ostern Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WildBunch Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, danke für Dein Bemühen, aber ich bekomme es nicht geregelt!! Ich beschreib mal was ich verstehe bzw. nicht verstehe: Wie lege ich ein Detail Sheet an? Wie mache bzw. lege ich Views an? Erst mal die beiden Sachen, vielleicht finde ich dann einen Anfang! Oh man, das kann doch nicht so schwer sein! Wie doof bin ich denn!?
Carsten H Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WildBunch
Keiner nimmt es Dir übel, wenn Du fragst - dazu ist dieses Forum da! In der Toolbar "Drawing" sind die Befehle "New Sheet" und "New View" zu finden. Hinter "New Sheet" ist "New Detail Sheet" (auf das kleine schwarze Dreieck klicken) Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
