Thema: View from 3D (903 mal gelesen)
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 515 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R22/ 29 /30 Creo 2.0/4.0
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeichnungsprofi's, ich habe ein Problem: habe in der Zeichnung eine Ansicht mit der Option "View from 3D" erstellt, davor habe ich in der Baugruppe eine Sectionview erzeugt, funktioniert soweit, allerdings wurde ein Komponent auf der zeichnung nicht dar gestellt!!! ich habe das Komponent überprüft, alles da nichts ist in "noshow" gesetzt!!! hat jemand eine Idee??? Gruß Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gopher Mitglied
Beiträge: 194 Registriert: 11.02.2002 V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 24. Mrz. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
Hallo DCN Kann es sein, dass irgend ein Bauteil von der Baugruppe im "no show" ist oder von der Zeichnung gelöscht wurde? Und ist bei 2D/View/Properties/"Only generate parts larger than ..." deaktiviert? Gruss Gopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
erstellt am: 27. Mrz. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @All, Danke für die antwort. Bin erst jetzt dazu gekommen, ich habe raus gefunden, woran das lag. Allerdings ob das generell so ist, weiß ich nicht!!! Ich habe einige Solids von dem Part deaktiviert, da hat CATIA in der Zeichnung das gesamte Part nicht mehr angezeigt, nachdem ich diese Solids gelösch habe, läßt CATIA die Zeichnung aktuallisieren und das Part ist auch wieder da. Dummerweise brauche ich die Solids für andere Variante (des gleichen Parts), also vorerst müsste ich 2 getrennte Parts machen, falls Ihr noch andere Idee habt, bin ich dafür dankbar. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 27. Mrz. 2006 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCN
Hallo DCN, ich weiß nicht, von welcher Art Deine deaktivierten Solid's sind, aber der prinzipielle Ansatz für Dein Problem heißt "Boolesche_Operationen". Da kannst Du verschiedene "Teil"-Bodies erzeugen und per Addition, Subtraktion oder Schnittmenge den Endkörper erzeugen. Der Clou des Ganzen ist, das Du diese Operationen deaktivieren und trotzdem vom in der Operation verwendeten Body ein Zeichnungsabbild (View) erstellen kannst. Das bedeutet, Du kannst also etwas ableiten, was Du im 3D überhaupt nicht siehst (getestet unter R14)! mfg, Lusilnie
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
