Thema: Umgebungsschnitt in Ansicht (2036 mal gelesen)
Mirey Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 54 Registriert: 13.04.2004 Betriebssystem: Windows 2000 Professionel Software: Catia V5; Unigraphics NX2; AutoCad Mechanical 2004; Solid Works; ME10 Hardware: Compaq Workstation W8000; CPU 2,2 GHz; 1,6 GB RAM; ATI Fire GL 8800 Video Accelerator
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen.. unser Kunde verlangt, dass in dem Part auf das sich die Zeichnung bezieht keine Umgebungsdaten liegen. Trotzdem sollen in einigen Schnittansichten die Umgebungsdaten als Kurven zu sehen sein, damit man die Abstände bemassen kann. Wie soll das gehen? ------------------ Nur wer bereit ist Unwissenheit einzugestehen und nachzufragen, kann an Erkenntnis zunehmen. MfG Mirey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Hotfix50 Teamcenter Windchill
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirey
Hallo Mirey, Du müßtest die Zeichnung aus einem Produkt von allen Teilen heraus ableiten. Dann kannst Du in den Schnitten die sogennanten overload properties/Überlastungseigenschaften die verschiedenen Umgebungsteile anselektieren und dann ausblenden oder auch gestrichelt und dünn darstellen. Dafür den Schnitt selektieren und rechte Maustaste. Du findest ziemlich mittig ein Objekt mit dem Namen des Schnittes darunter findes Du die overload properties/Überlastungseigenschaften. Gruß foggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirey
Mirey, froggy hat Dir den richtigen Tipp schon zum Erzeugen der Schnitte gegeben. Frage der Methodik ist folgende: Leitest Du die Ansichten von einem Part oder on einem Produkt ab ? Mit Umgebung --> Produkt ohne Umgebung --> Part Falls Ihr keine Produkte nehmen wollt/duerft, dann empfehle ich folgenden Weg: * Im Part Umgebung in ein separates geoSet laden * Schnitt ableiten * Ansicht mit SChnitt locken * Geometrie aus dem Part rausschmeissen Nachteil: Gelockte Ansichten koennen nicht mehr geaendert werden Vorteil: Die Ansicht will kein Update haben. Besser ist die Produktmethode. Damit ist das Part ohne Umgebung, Du erstellst aber die Zeichnung vom Produkt mit Part und Umgebung. Vorteil: Aenderungen sind sofort ersichtlich, Du hast keine Probleme, wenn sich Dein Part aendert und auch keine, wenn Du andere Umgebungsdaten erhaeltst (die kannst Du naemlich dann einfach mit in das Produkt laden, Update, Overload Properties, fertig) Beste Gruesse Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese methoden kenne ich ja. Und ich würde sie auch gerne nutzen... ABER... Ich darf leider nicht! ------------------ Nur wer bereit ist Unwissenheit einzugestehen und nachzufragen, kann an Erkenntnis zunehmen. MfG Mirey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirey
Dann gibt es noch ein zweite Moeglichkeit: * In das Part die Umgebung laden (in einem geoSet). * Ebene erzeugen * auf der Ebene Skizze erzeugen * in der Skizze mit 3D-gemetrie - intersection die SChnittkurven fuer die Umgebung erzeugen, isolieren, Skizze fixieren, Eigenschaften vergeben (gepunktete LLinieart...) * Umgebung wieder loeschen * In der Zeichnung Schnittansicht mit der gleichen Ebene erzeugen * 3D-Wireframe mit in die Ansicht projezieren, 3D-Eigenschaften uebernehmen. Das sollte gehen. Gruss Catrin
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jkaestle Mitglied
Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirey
Und noch ein Vorschlag: Mach eine eigene (Schnitt-)Ansicht nur von der Umgebungsgeometrie. Ansicht isolieren, allen Linien und Kurven in der isolierten ansicht den richtigen Linientyp geben kopieren und in die "richtige" Ansicht reinkopieren (Copy/Paste). Nachteil: Die Umgebungsdarstellung ist nicht assoziativ. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 10. Mrz. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirey
Mirey, darf ich fragen, welcher Auftraggeber solche Anforderungen stellt ? Umgebungsgeometrie in Ansicht erstellen von einer Umgebung, die nicht vorhanden ist ?????? Sorry, aber das geht ueber meinen gesunden Menschenverstand hinaus. Selbst VW laesst die Varianten, die ich genannt habe zu, denn dort steht die Forderung ja auch, Umgebungsgeometrie mit darzustellen. Und zumindestens die geschichte mit den isloierten Schnitten ist dort auf jeden Fall erlaubt. Oder solltst Du das assoziative Tool CATIA, welches im Normalfall so an die 26.000 Euro kostet zum Malprogramm umfunktionieren? Malen nach Zahlen sozusagen - denn was anderes ist das dann nicht. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
