 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlende Mantellinien eines Zylinders (1719 mal gelesen)
meurth Mitglied
 Beiträge: 101 Registriert: 16.11.2001 Catia V4.2.2 R1 - AIX Catia V5R12SP3 - W2k
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, wir haben des öfteren das Problem, dass bei 2D Ausleitungen in den Seitenansichten von Zylindern die Mantellinien fehlen, besonders wenn durch den Zylinder selbst noch eine Querbohrung geht. zur Verdeutlichung ist ein Image dabei. Kennt das jemand auch und wenn ja was kann ich tun? Danke ------------------ Mit freundlichen Grüssen, meurth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Liebmer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 318 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meurth
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 15. Feb. 2006 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meurth
Hallo meurth, mir ist dieses Phänomen auch schon einmal begegnet (allerdings hatte ich dort die Zeichnung nicht selber erzeugt) und ich habe eine Weile herumprobiert, allerdings ohne Erfolg! Interessanterweise handelte es sich auch bei meinem Teil um einen Zylinder mit Bohrungen!!! @Liebmer: Könntest du genauer beschreiben, wo eventuell der Fehler begründet liegen würde? - Danke!!! [Edit] PS: Wenn ich die verdeckten Kanten nachträglich einblendete, dann wurden die fehlenden Außenkanten gestrichelt dargestellt!!! [/Edit] mfg, Lusilnie
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 15. Feb. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 15. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meurth Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, das mit dem Bohrung löschen haben wir versucht, das sieht danach auch OK aus. ABER : wir brauchen halt das Loch in der Konstruktion und jedesmal wenn wir die Bohrung reinmachen (auch mit anderen Befehlen und Optionen) sieht die Zeichnung eher bescheiden aus. Es scheint also an der Bohrung mit zu liegen - aber gibts vielleicht CATSettings die hier was beeinflussen können? ------------------ Mit freundlichen Grüssen, meurth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meurth
Wie wurde die Bohrung erstellt ? Hast du eine Stützgeometrie verwendet oder direkt die Mantelfläche selektiert. Hab mal ein kleines Beispiel mit verschiedenen Vorgehensweisen die zu funktionieren scheinen. Übrigens sieht deine Ableitung allgemein etwas komisch aus ? (Beziehe mich hierbei auf die zerlegte Verrundung) Welchen Generierungsodus verwendest du ? ------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein [Diese Nachricht wurde von Liebmer am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meurth Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, allen vielen Dank die sich hier Gedanken gemacht haben - ich habe die Lösung gefunden : wenn man sich mein Bild nochmals genauer ansieht, erkennt man dass die Querbohrung am Anfang und Ende auch verrundet ist (ich habe das versehentlich nicht erwähnt). Die Verrundung der Querbohrung kommt nun der Verrundung des Kante des Zylinders bis auf 0,002 mm nahe. Das konnten wir durch messen feststellen. Und wer nun CATIA etwas genauer kennt, weiss, dass es mit Toleranzen unterhalb von 0,01 mm immer mal wieder Probleme geben kann. Unsere Lösung ist nun den Radius der Zylinderkante von 1mm auf 1,1mm zu ändern, damit diese beiden Verrundung sich nicht zu nahe kommen und schups schon funktioniert die 2D Zeichnung. Danke ------------------ Mit freundlichen Grüssen, meurth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
