 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: TIFF plotten (1986 mal gelesen)
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 12. Dez. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wir bekommen von den Lieferanten teilweise die Zeichnungen als TIFF. Diese werden in ein V5-Drawing eingefügt. Das funktioniert soweit ganz gut, nur mit dem Drucken gibt es teilweise Probleme. Ich habe z.B. ein Tiff, das nur dann gedruckt wird, wenndas TIFF im Maßtab 1:1 in die Zeichnung eingesetzt wird und das Tiff größer ist als das Zeichnungsformat. Sobald das Tiff eingepasst wird, oder ein größerer Zeichnungsrahmen verwendet wird, kommt nur noch ein leeres Blatt aus dem Drucker. Die Preview ist OK. Hat jemand ähnliche Probleme. oder gar eine Lösung? ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobgoe Mitglied Entwicklung,Konstruktion
 Beiträge: 45 Registriert: 12.03.2003 Catia V5 R17 SP6 Windows XP IBM Intellistation M pro Intel P4 2,8Ghz 1GB Ram Quadro4 980 xgl
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkaestle
Hallo, also ich lade die tiff´s immer "direkt in Catia" also einfach Datei öffnen -> xxxxxx.tif. Dann öffnet sich das tif ein einer Vorschau ähnlich wie beim einlesen eines V4 models. Von hieraus lässt sich das tiff sehr komfortabel Ausdrucken (IMHO ), jedenfalls besser als im Windows Imaging. Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eisbär Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 15.10.2002 V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkaestle
Hallo Jochen, das Problem kenn ich auch. Auf R11 klappt das super. Bei uns tritt dieses Problem auch auf wenn wir Zeichnungen aus der V4-Umgebung drucken wollen die Übergröße haben. Ne Lösung hab ich noch nicht gefunden und langsam verzweifel ich an dem Problem. Lass mal 3 Releases warten dann funzt auch das wieder. Gruß Lars
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 16. Dez. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkaestle
jkaestle Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Catrin: Das Problem ist bekannt. Es gibt dafuer fuer das R14 SP6 ein Hotfix 22, in dem soll das behoben sein.
Gibt's auch eine HF für SP3 oder einen Workaround, wie man CATIA doch noch zum Drucken der Tiffs bekommt? Bis R16 können wir nicht warten. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
