 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Overload Properties (6777 mal gelesen)
FH70 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 08. Nov. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello, ich möchte die Funktion Overload Properties auf meine Views anwenden allerdings habe ich keine Möglichkeit die Funktion anzuwählen! Woran kann es liegen Danke Gruß FRank ------------------ Gruß FRank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 08. Nov. 2005 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FH70
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 (englisch) Win XP Pro SP2
erstellt am: 08. Nov. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FH70
hi Power, muss es nicht heissen "... nicht von einem PRODUKT abgeleitet...". Mann kann ja bei den Overload Properties die Darstellung einzelner Parts beeinflussen. Wenn man nur EIN Part hat, geht das direkt ueber die View Einstellungen und nicht ueber die Overload Properties. Oder sehe ich das falsch? Oder warte, hattest Du da nicht mal rausgefunden, wie man in den Overloadproperties auch die Darstellung einzelner Bodies in einem Part beeinflussen kann? Ich erinnere es gerade nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2005 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FH70
Hallolchen Christoph,  ...eben nicht. Wenn Du mich wirklich nicht verstanden hast, dann habe ich mich wahrscheinlich unklar ausgedrückt. Ich wollte genau dasselbe sagen, dass Overload Properties nur bei Prodacts funktioniert. Und wenn es gedimmt ist, dann kann es rihig sein, dass die Ansicht von einem Part abgeleitet wurde. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FH70 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebmer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 318 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FH70
FH70 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello, man hat mit dieser Funktion z.B. die Möglichkeit, Parts, die man nicht in einer View sehen möchte auszublenden. Sie bleiben dann auch beim nächsten update nicht sichbar. Zudem kann man den Bauteilen in den views Farben geben usw. ------------------ Gruß FRank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FH70
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FH70
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FH70
Vielen Dank... Das wird sicherlich eine große Hilfe sein. Die Gegenfrage von mir: Gilt dies nur für Parts oder können auch einzelne Körper der Parts gewählt werden. Habe das Problem das ich ein O-Ring im Part als neuen Körper konstruiert habe und nun das Produkt einmal mit und einmal ohne O-Ring darstellen muss. Habe bisher eigentlich immer nur über show und noshow gearbeitet... ------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FH70
Mhm, es ist so, dass auf dem Productlevel kannst Du Parts/UBG steuern und auf dem Partlevel kannst Du mit Bodys manipulieren. Und beides geht vermutlich nicht. Du musst/kannst die Situation umgehen: z.B. den Körper mit dem O-Ring in einem neuen Part sichern und auf diese Art und Weise die 2 Parts trennen oder mit Scenen. Ginge auch, kannst Du selber entscheiden. Viel Spass noch! ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FH70
