  CATIA V5 Drafting
  (Quick) Detail View
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  (Quick) Detail View (4925 mal gelesen)
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn von einer Schnittansicht eine Detail View abgeleitet wird, und später ändert sich der Schnittverlauf der Elternansicht, dann wird die Detail View NICHT aktualisiert. Dies ist kein Bug, sondern wird auch in der Online-Doku beschrieben (Dassault scheint eine etwas eigenwillige Aufassung des Begriffs "Assoziativität" zu besitzen).
Erzeuge ich die Deatailansicht als Quick Detail View, dann klappt's auch mit der Aktualisierung.
Nun meine Frage: Weshalb soll ich nun die Detail View verwenden, wenn sie scheinbar nur Nachteile hat (Geschwindigkeit, Assoziativität)? Wo liegen die Vorteile dieser View?
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
jkaestle
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Meinungen?
Ok, ich stell die Frage mal anders:
Wer benutzt die Detail View und warum gerade diese und nicht die Quick Detail View?
Wer benutzt die Quick Detail View und warum genau diese und nicht die Detail View?
Falls es hierauf auch keine Antworten gibt, vermute ich, dass die meisten die Detail View verwenden, weil es halt das erste Icon der Toolbar ist (geht mir ja genau so). Aufgrund der Nicht-Assoziativität bei Schnittansichten würde ich in diesem Fall die Detail View für den Award "Funktionen, die die Welt nicht braucht" nominieren.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jkaestle:
Falls es hierauf auch keine Antworten gibt, vermute ich, dass die meisten die Detail View verwenden, weil es halt das erste Icon der Toolbar ist (geht mir ja genau so). .
Hi Jochen,
genauso ist es bei mir. Ich wusste früher gar nicht wofür da noch ein zweites Symbol ist und hatte nie Zeit (und kein Interesse) das zu suchen. Jetzt, dank Dir, weiss ich, dass das auch gar nicht nützlich ist.
Power
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mich schon oft gefragt wo hier, der unterschied ist - danke für die aufklärung :-)
mario
jkaestle
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen Unterschied habe ich schon vor einiger Zeit festgestellt, der aber meiner Einschätzung nach eher selten zum Tragen kommt:
Werden in der Elternansicht der Quick Detail View abgeleitete Elemente gelöscht, dann verschwinden diese nach einem Update auch in der Quick Detail View. In der Detail View bleiben sie dagegen erhalten.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich's richtig verstehe sollen wir alle pauschal die Quick Detail View verwenden. Das einzige was ich nicht verstehe warum gibt es keine unterschiede im Baum - gleiche Symbole für Quick Detail View und für Detail View?
Power
[Diese Nachricht wurde von Power am 27. Okt. 2005 editiert.]
carlos05
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von carlos05 an!   Senden Sie eine Private Message an carlos05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlos05
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vorteil der Detail View besteht darin, dass die dargestellten Elemente unabhängig von der Referenzansicht definiert werden können (verdeckte Kanten usw).
Die Quick Detail View zeigt nur einen vergrößerten Ausschnitt der Referenzansicht, d.h. die Darstellung entspricht immer der Referenz.
Kann ein Vorteil sein, muss aber nicht...
Gruß, Carlos
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carlos05:
Der Vorteil der Detail View besteht darin, dass die dargestellten Elemente unabhängig von der Referenzansicht definiert werden können (verdeckte Kanten usw)...
Mhm, es handelt sich um Schnitte. Benutzt man da verdeckte Kanten?
Power
carlos05
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Detail View lässt sich ja nicht nur bei Schnitten anwenden.
Du hast ja selbst gefragt, ob man pauschal die Quick Detail View einsetzen soll. Und ich meine: Nein!
Gruß, Carlos
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carlos,
da hast Du recht, stimmt.
Power
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Mai. 2008 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Unterschied zwischen den beiden "Detailansichtsorten" besteht darin, dass die Detailansicht von 3D abgeleitet und somit ein Detail von einem Schnitt ungeschnitten (eben wie in 3D) dargestellt wird.
Die schnelle Detailansicht ist vom Drawing selbst abgeleitet und zeigt von einem Schnitt den Schnitt, wie er auf der Zeichnung steht.
Mörchen
