  CATIA V5 Drafting
  Ø-Symbol in R10 ja -- in R12 nein
Autor Thema:  Ø-Symbol in R10 ja -- in R12 nein (10071 mal gelesen)
Gaby75
Sehen Sie sich das Profil von Gaby75 an!   Senden Sie eine Private Message an Gaby75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaby75
R12 SP6 / R14 SP5
auf Win XP
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all!
Kann mir jemand von Euch sagen warum in R10 das Durchmesser-Symbol funktioniert und in R12 nicht?
Also, wenn ich eine Zeichnung mit R10 erstelle und in R12 öffne,
ist die ganze Bemaßung verschoben und die Durchmesserzeichen fehlen.
Ich danke schon mal vorab
Gaby
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 04. Nov. 2005 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaby75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo@Gaby!
Kann es evtl. sein, daß Du beim Öffnen der Zeichnung einen anderen Zeichnungsstandard verwendest bzw. daß der R10-Standard nicht für die R12 verfügbar ist?
Am Besten Du machst mal folgendes unter R10:
- Zeichnung öffnen
- Datei - Seite einrichten
- Was steht als Zeichnungsstandard drin?
Anschließend das Gleiche für R12
- Bitte das Auswahllistenfeld für den Zeichnungsstandard anklicken! (nicht das zwar das richtige drinsteht, aber eigentlich nicht vorhanden ist...)
Sind die beiden Zeichnungsstandards identisch?
Falls nein, könnte das Problem hier liegen...
Hoffe es hilft Dir weiter...
Gruß Martin!
