 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Parameter vergeben (4039 mal gelesen)
Snaddel Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 10 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte im Part Eigenschaften (Parameter) vergeben, so das ich in der Zeichnung z.B. die Masse oder den Dateinamen im Textfeld automatisch generieren kann. Also eine Verknüpfung zwischen dem Dateinamen des Parts und einem Textfeld in der Zeichnung machen. Habe es schon mit Attributverknüpfung probiert, kriege es aber nicht hin, weil ich die Werte der Parameter nicht vergeben bekomme. Wer kann mir helfen??? Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
 Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002 CATIA V5 R26SP3HF21 Win11 Lenovo P17 Intel I7 32GB Ram ViCADo 2022
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snaddel
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snaddel
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, habe die Suchfunktion schon vergebens benutzt. Finde nicht so recht das was ich brauche. Es wird viel von makros geredet, aber ich möchte ja kein makro schreiben sondern nur eine einfache Verknüpfung erstellen. In SolidWorks funktioniert das ganz einfach. Wenn mir irgendwer weiterhelfen könnte wer ich echt dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snaddel
Hallo Snaddel, hier sinngemäss der o.g. Beitrag von jkaestle: Im Part einen Parameter definieren (z.B. vom Typ "Zeichenkette"). In der Drawing einen Parameter des gleichen Typs (WICHTIG!!) definieren. Diesem Parameter eine Formel hinzufügen - wenn Du im Formeldialog bist, wechselst Du ins Part, und klickst den Parameter, welchen Du übergeben willst im Baum an. (Tool-Optionen-Infrastruktur-Teileinfrastruktur-Allgemein- "Verknüpfung mit ausgewähltem Element beibehalten") Im Drawing-Baum sollte nun ein Objekt "Externer Parameter" zu sehen sein. (Darauf achten, dass in den Optionen die Anzeige der Parameter eingeschaltet ist, gilt auch für das Part). Nun einen Text erzeugen. Sobald das Anzeigefenster für den Text erscheint, mit der rechten Maustaste in die leere Textbox auf der Zeichnung klicken (nicht in das Eingabefenster). Im Kontextmenü "Attributverknüpfung" auswählen, und den Parameter im Baum anwählen. In dem nun erscheinenden "Attrib...fenster" den Parameter selektieren. OK. OK. Wenn Du nun im Part dem Parameter änderst, ändert sich nach update der Text in Deiner Zeichnung ebenfalls. Gruß Bertel
Power Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snaddel
Hi zusammen eingentlich den Schritt mit Erzeugung des gleichen Parameters in Draw kann man ausschliessen. Dann wird die vorgehensweise volgendermassen aussehen: - wie gesagt im Part einen Parameter definieren - auf der Zeichnung einen Text erstellen und !Zitat! Sobald das Anzeigefenster für den Text erscheint, mit der rechten Maustaste in die leere Textbox auf der Zeichnung klicken (nicht in das Eingabefenster). Im Kontextmenü "Attributverknüpfung" auswählen !Ende Zitat! und ins 3D wechseln und den erzeugten im part parameter anklicken. Somit wird der Text mit dem externen Parameter verknüpft. Vorteile: ist einfacher zu machen Nachteile: funktioniert nicht immer wie gewünscht ;-) Diese komische WiewLink finde ich sehr unstabil, sowohl bei Texten als auch bei Referenzkreisen. Manchmal wird's aktualisiert, manchmal nicht. Vergleich: Obere Methode ist komplizierter, bringt aber mehr Übersichtlichkeit, weil man die Parameter direkt im Baum der Zeichnung sehen kann. Ist vielleicht stabiler, weil die Verknüpfung auf andere Weise funktioniert. Das teste ich in der nächsten Woche, bin gerad bei der Zeichnungsableitung. Oder habt Ihr das schon getestet? Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hört sich ja ganz einfach an. Mir ist nur noch nicht klar, wie ich in der Zeichnung einen Parameter vergebe und/oder wie ich den im Part erzeugten Parameter anklicken soll wenn ich ihn in keinem Baum seheh kann sondern nur unter den Eigenschaften des Parts. Der im Part unter den Eigenschaften erzeugte Parameter wird nirgends angezeigt..... wäre nett wenn du mir dies nochmal möglichst detailiert beschreiben könntest... besten Dank in voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snaddel
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Power, danke der schnellen Antwort. Ich sehe trotzdem im Part keine Parameter im Strukturbaum. Kann ich die Parameter, die ich mit rechtsklick auf das Teil im Baum, Eigenschaften, Produkt, andere Eigenschaften definiert habe überhaupt im Strukturbaum anzeigen???? Andernfalls, weiß ich nicht wie ich sie bei der Attributverknüpfung anklicken soll?? Gruß Snaddel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snaddel
Hi Snaddel, damit Du die Parameter im Baum sehen kannst, musst Du die auch erzeugen. Das bedeutet dass Du eine Formel des Typs Zeichenfolge (denke ich) erstellen musst. Dann sollte die auch im Baum zu sehen sein. Dann wie gesagt im Baum auf dem Part RMT>Eigenschaften und dann im Feld wo normalerweise ein Text rein kommt RMT>Formel hinzufügen und Dein Parameter im Baum selektieren. So wird das Feld für den externen Parameter mit dem von Dir erstellten Parameter verknüpft. Hoffe jetzt klappt's. Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hat geklapt. Dachte, die Parameter stehen im Part-Baum. Aber das sind wohl die externen Parameter im Draft. Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, wie ich mir eine Zeicnnungsvorlage bastel, die die Verknüpfungen auf jedes neue Teil bezieht und vorallem aktualisiert... Für gute Hinweise bin ich sehr dankbar Danke Snaddel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snaddel
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
