  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungen neu verbinden
Autor Thema:  Zeichnungen neu verbinden (5057 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole,
ultra-brisante Frage: Kann man Zeichnungsableitungen von Einzelteilen die bisher von einer gesamten Baugruppe erstellt wurden (link sitzt auf Baugruppe) neu verbinden, so dass der link nur noch auf das Einzelteil referenziert sind?
Erreicht soll damit werden, dass bei Einzelteilen nicht das gesamte Werkzeug im Hintergrund hängt, sondern wirklich nur das Einzelteil.
Vielen Dank für Eure Ratschläge schon im voraus, Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fireman,
ultra-brisante Frage mit einer ultra-einfachen Antwort: Nein
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
fireman
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...auch wenn es ultra-nicht-befriedigend ist (Deine Antwort): Trotzdem Danke und U's sind unterwegs.
Ich hatte dies bis dato übrigens auch schon befürchtet, aber wollt halt nochmals fragen, obs nicht doch geht.
Besten Dank,
  fireman
MRI
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MRI an!   Senden Sie eine Private Message an MRI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MRI
erstellt am: 20. Mai. 2005 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fireman
es geht u.U. doch ...
erstmal die theorie:
wenn man eine view von einer 3D geometrie ableitet wird ein
view link erzeugt. (man sieht in ueber die funktion EDIT LinK)
wenn du einen view uebers product ableitest geht der link auf das product.
gleichzeitig merkt sich das CATDrawing die UUID des "zieldatensatzes"
...in deinem fall das CATProduct
man kann diesen link zwar editieren ...aber nicht auf jeden x-beliebigen datensatz bzw. UUID , sondern nur auf versionen des "urdatensatzes" die mit der "richtigen" V5 funktion erstellt wurden.
eine moeglichkeit diese feste UUID verdrahtung doch
nachtraeglich zu editieren oder zumindest zu loeschen wird von DASSAULT bisher "verweigert".
es gibt aber einen trick.
...der UUID "schluessel" wird nicht im view-link verankert sondern
im CATDrawing
daher kann man die views einer zeichnung in eine andere kopieren
und dann den link auf jedes x-beliebige CATPart / CATProduct "umbiegen.
bei dir also:
1. views in eine neue zeichnung kopieren
2. links editiern (vom CATProduct auf das enstprechende CATPart)
3. zeichnung updaten
soweit die theorie
lass mich wissen wenn es in der praxis funktioniert.
gruss
seb
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14
XP
erstellt am: 20. Mai. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
... es geht nicht! In dem Moment, wo Du die View von einem Drawing ins andere kopierst, kopierst Du auch die Links mit.
Das neue CATDrawing besitzt einen externen Link auf das CATProduct und dieser lässt sich nicht auf ein CATPart umhängen.
Es ist genau so wie Jochen bereits sagt. Es geht nicht!
5 U's für Jochen.
web_kai
Sehen Sie sich das Profil von web_kai an!   Senden Sie eine Private Message an web_kai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für web_kai
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du Dich mit Makroprogrammierung ein Stück weit auskennst, kannst Du Die View-Links entfernen und neu verbinden. Ggf. verlierst Du die Maße oder verbindest Sie mit Re-Route neu.
Das ganze Makro hat effektiv 2 Zeilen, die die angeblich unmögliche Arbeit tun.
Such mal in der Automation-Hilfe nach removealllinks()
Kai
