  CATIA V5 Drafting
  Absoluter Neuling braucht Hilfe
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Absoluter Neuling braucht Hilfe (1730 mal gelesen)
Luki
Sehen Sie sich das Profil von Luki an!   Senden Sie eine Private Message an Luki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luki
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß im Rahmen einer Studienarbeit mit Catia V5R14 arbeiten und habe mich bisher noch nicht sehr viel mit dem Programm befasst. Habe daher ein paar einfache, aber für mich komplizierte Fragen.
Ich habe in 3D einen Würfel mit einer M8 Bohrung erstellt, in der Zeichnung wird aber die Bohrung nicht dargestellt? Wieso?
Wie kann ich eine Schnittdarstellung machen?
Bestimmt ganz easy, aber wenn man noch keine Ahnung hat...
Danke!!
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 28. Apr. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luki 10 Unities + Antwort hilfreich
Luki,
vielleicht erst einmal in die Online-Hilfe reinschauen .
Dort findest Du eine detaiilierte Beschreibung zu Schnitten und Schnittdarstellungen.
Falls keine Online-Hilfe greifbar ist: http://catia.catis.serveftp.org/
Zum Zweiten. Die Bohrung wird im Normalfall sichtbar, wenn Du die Seite, die gebohrt ist, auch in einer Projektionsansicht darstellst. Probiere mal alle Seiten des Wuerfels aus, dann wirst Du sehen, dass sie dargestellt wird.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
v_rudolph
Dozent / Trainer
Sehen Sie sich das Profil von v_rudolph an!   Senden Sie eine Private Message an v_rudolph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v_rudolph
erstellt am: 22. Mai. 2005 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
z.B.
In den Ansichtseigenschaften, rechte Maustaste (RMT) auf den Rahmen der Ansicht und im Kontextmenü auf Eigenschaften und dort das Gewinde aktivieren (ist Standardmäßig leider ausgeschaltet.
Das machst Du bei jeder Ansicht in der Du das Gewinde sehen willst.
Da man das Gewinde meistens sehen will, solltest Du dies im Pull Down Menü (PDM)/Tools/Optionen  /Mech.Konstruktion unter Drafting /(Karteikarte)Ansicht und dort Gewinde generieren aktivieren.
Damit wird es in jeder Ansicht die ab jetzt erstellt wird sichtbar sein.
V.Rudolph
CADpartner
