 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindedarstellung bei Schnitten (4686 mal gelesen)
Magic-Major Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 03.07.2004
erstellt am: 23. Apr. 2005 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit der Darstellung des Gewindekerndurchmessers bei Schnitten. Und zwar habe ich eine Welle mit einem Feingewinde M60x2, welche ich in der Zeichnung geschnitten habe. Unabhängig von der Steigung des Gewindes zeigt mir CATIA im Schnitt den falschen Kerndurchmesser an. (siehe Bild im Anhang) Laut der Formel für "Gewindetiefe des Bolzengewindes" h_3 = 0,6136 * P, sollte diese hier 1,2269 mm statt den dargestellten 3 mm betragen. Kann mir jemand sagen, wo hier mein Fehler liegen könnte, oder ob das vielleicht mal wieder ein CATIA Fehler ist !?? Danke für eure Hilfe !! ------------------ MfG Magic-Major Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel Mourek Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004 CATIA V5R16 mit SP3 Windows XP mit SP2 P4 3GHz 2GB RAM
erstellt am: 24. Apr. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magic-Major
erstellt am: 24. Apr. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WEBER-HYDRAULIK Mitglied Konstrukteur + CAD Systembetreuer
 Beiträge: 139 Registriert: 06.04.2002 WIN2000SP3+V5R12SP5
erstellt am: 25. Apr. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magic-Major
Magic-Major! So wie es aussieht, ist dein Gewinde nicht in der Gewindetabelle enthalten. (sieht man anhand der nicht passenden Linie) Diese Tabellen findest Du unter ...reffiles/Standard mfg Kurt
erstellt am: 28. Apr. 2005 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kurt, zuerst einmal Vielen Dank für den Tipp !! Ich hab die Tabelle bzw. die Textdatei gefunden, bin mir aber nicht sicher, was ich dort an welcher Stelle eingeben muss !?? Kannst du mir hier noch einmal weiterhelfen ?? ------------------ MfG Magic-Major Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freeman1899 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 05.01.2012
erstellt am: 05. Jan. 2012 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magic-Major
Hi Ich habe das selbe Problem! Möchte ein Außengewinde M36 x 1,5 dargestellt haben aber Catia Stellt das Gewinde nicht richtig dar. Scheint das selbe Problem zu sein wie in diesem Theard schon beschrieben deswegen grabe ich ihn nochmal aus. Danke schonmal für die Hilfe.
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jan. 2012 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magic-Major
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Gemäß meiner Erfahrung werden Gewinde in der Zeichnung nur richtig dargestellt, wenn diese über einen Standard (Gewindetabelle) im Part erzeugt wurden. Vorlagen für solche Tabellen findest du zB hier. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magic-Major
