  CATIA V5 Drafting
  Normteile nicht schneiden in Gesamtzeichnung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normteile nicht schneiden in Gesamtzeichnung (14879 mal gelesen)
Eli
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Eli an!   Senden Sie eine Private Message an Eli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eli
erstellt am: 16. Apr. 2005 05:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache gerade eine Zeichungsableitung einer Baugruppe. Kann ich im CATIA vorgeben, dass er die Normteile in der Schnittansicht nicht schneiden soll?
Eli
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 18. Apr. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eli 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst im Part-Dokument (der Normteile) die Option "Do not cut in section view" aktivieren (Workbench Part-Design oder Product-Design). Weiterhin musst Du in Deiner View die Option "3D spec" aktivieren (Workbench Drafting).
schwabe1
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1
CATIA V5-6 Release 2022
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eli 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere möglichkeit ist auch direkt in der gesamtzeichnung die schraffur auszuschalten.
1.rechte maustaste auf die ansichtsumrahmung
2.über meüpunkt "Objekt Vorderansicht" den befehle "Uberlastungseigenchaften" anwählen.
3.jetzt mußt du das oder die normteile anwählen die du nicht geschnitten haben möchstest.
4. über bearbeiten schaltest du die option "Schnitt in Schnitt" aus.
5. 2x mit ok aus den dialogboxen rausgehen.
6. fertig
hoffe es hilft dir
gruß
schwabe1
