  CATIA V5 Drafting
  Durchmesser
Autor Thema:  Durchmesser (2080 mal gelesen)
Zico
Sehen Sie sich das Profil von Zico an!   Senden Sie eine Private Message an Zico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zico
NX1953
CATIA V5
MEDUSA 14
DEC ALPHA Station
DELL Precision T3500, XP64bit
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage. Bei der Ableitung eines Parts entstehen im Drafting ausschließlich GeneratedIdems. Habe ich eine Möglichkeit über die automatische Suche alle Bohrungen eines Durchmessers oder alle zu einem Benutzermuster gehöhrenden (wenn möglich sogar nach zeichnerisch unsichtbaren und sichtbaren getrennt) zu finden.
Sinn und Zweck soll sein, daß ich anschließend die gefundenen Bohrungen auswähle und eine Bohrtbelle erzeuge.
Oder ist CATIA anderweitig in der Lage vernünftig bemaßte Zeichnungen innerhalb eines noch vernünftigeren Zeitrahmens zu erzeugen?
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zico 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Bohrungstabelle kann CATIA selber machen (auch für Koordinaten bei Punkten). Klapp mal dein BemaßungsToolBar komplett auf - die beiden letzten. Ich glaube es reicht eine Multiselektieon der gewünschten Bohrungen (Kreise) und ab gehts.
Michael
Zico
NX1953
CATIA V5
MEDUSA 14
DEC ALPHA Station
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke ersteinmal,
das ist völlig korrekt,
aber
1. ich habe sehr viele, verschiedene Bohrungen bzw. Bohrmuster.
Diese Bohrungen haben uU. auch oben und unten nochmal Plansenkungen
2. wenn sich ein Maß der Bohrung im Part ändert, bzw. wenn eine Bohrung hinzu kommt oder weg fällt, hat das alles keinen Einfluß auf die Bohrtabelle, die aktualisiert sich nicht. Ich muß also die an der Bohrung hängenden Texte wieder alle löschen, wieder selektieren und wieder eine Tabelle erstellen.
Zico
CAD LEMHOEFER
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zico 10 Unities + Antwort hilfreich
das stimmt alledings - eine direkte Lösung dafür kenne ich auch nicht.
Sorry
Michael
johannes0_5
Sehen Sie sich das Profil von johannes0_5 an!   Senden Sie eine Private Message an johannes0_5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johannes0_5
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zico 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt auch ein tool dazu! leider alles mit kosten verbunden aber vielleicht interesierts euch ja!
http://www.cadpart.com/
Zico
NX1953
CATIA V5
MEDUSA 14
DEC ALPHA Station
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johannes0_5, tausend Dank für diesen Link,
dieser Beitrag kann Gold wert sein, für mich jedenfalls 10 Units. Bist du bei cadpart angestellt oder arbeitest du in einer Firma mit den Produkten? Gibt es da Erfahrungswerte oder sonstige Hinweise, einschränkungen oÄ. zu allen drei angegebenen Produkten (Stückliste, Save, Hole)?
Raphael
johannes0_5
erstellt am: 06. Apr. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zico 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
leider kann ich dir keine erfahrungswerte von den tools sagen. hab auch nur mal den link gefunden! vielleicht ist ja jemand anders hier im forum der dir erfahrungswerte sagen kann!
wünsch dir auf jeden fall viel erfolg bei deinem problem! gibt ja glaub ich auch testversionen - sag mir bitte bescheid falls du erfahrungen damit machst!
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 08. Apr. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zico,
ich habe gerade eine Demoversion von HoleTab+ laufen.
Es ist schon mal ein guter Ansatz für Bohrtabellen - im Gegensatz zu dem was von V5 angeboten wird.
Es müssen hier eben die Bohrungen auch als echte Bohrungen definiert sein.
Die Ausgabe mache ich dann als Excel, fummel noch ein bischen dran rum, das es meinen Anforderungen entspricht und füge es anschließend als Objekt mit Verknüpfung in die Zeichnung mit ein.
Besorg dir doch einfach das Demo, das kostet nix.
Felsen
Zico
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ist es denn wirklich möglich, daß ich in diesem hochtourigen, teurem CAD-Programm zwar nach einer schönen bunten Farbe (wichtig für ein Malergeschäft) aber nicht nicht nach einem Durchmesser (wichtig für einen Konstrukteur) in einer Zeichnung suchen kann?
Wer weiß mehr?
Zico
Jasiu
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jasiu an!   Senden Sie eine Private Message an Jasiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasiu
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zico,
suchst du ein Durchmessermaß als Dimension?
Jasiu
Zico
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte lediglich in einem von einem Part abgeleiteten Drawing über die Such-Funktion zB. alle Kreise mit dem Durchmesser 8mm finden und auswählen.
Zico
