  CATIA V5 Drafting
  Ausbruch in 2D Zeichnungsableitung erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausbruch in 2D Zeichnungsableitung erstellen (15731 mal gelesen)
Haga
Sehen Sie sich das Profil von Haga an!   Senden Sie eine Private Message an Haga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haga
erstellt am: 28. Mrz. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch blutiger Anfänger in Catia V5. Ich habe folgendes Problem: Wie kann ich in der 2D Zeichnungsableitung einen Ausbruch herstellen? Zur Ansicht habe ich die Zeichnung mal als jpg dargestellt. Ich möcht den Bereich der Bohrungen als Ausbruch dargestellt haben, so das die beiden Bohrungen voll dargestellt werden.In der 2. Ansicht mit Abstand 65 dargestellt.
Ich habe schon einiges ausprobiert, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
Ich zeichne mit Catia V5 R14 P3
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Haga am 28. Mrz. 2005 editiert.]
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 29. Mrz. 2005 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
bei den Ansichten gibt es unten die sogenannte Ausbruchansicht.
Vorgehensweise:
- View, in der die Ausbruchansicht erfolgen soll aktiv setzen.
- Rahmen über den betroffenen Bereich klicken
- ein 3D-Fenster erscheint, hier die Bedingung Animieren aktivieren
- aus der Draufsicht (oder anderer Ansicht) die Position des Schnittverlaufs auswählen
- mit OK bestätigen
und schon sollte es funktionieren!
Felsen
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 29. Mrz. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haga, hallo Felsen,
kleiner Tip von mir: Erstellt anstelle von Ausbrüchen lieber eine zusätzliche Ansicht oder Schnitte. Ausbrüche lassen sich nachträglich nicht verändern, sondern nur löschen und dann neu erzeugen!!! Wäre schade, wenn eine aufwändige Zeichnung durch Änderung der Bohrungen beschädigt würde.
Gruß Olaf
UFLO
Masch.Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UFLO an!   Senden Sie eine Private Message an UFLO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFLO
erstellt am: 29. Mrz. 2005 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
diesen Breakout kann man danach auch noch auf anderen Ansichten anwenden (übertragen).
1. Breakout wie beschrieben erzeugen (z.B. in einer Frontview)
2. mit rechter Maustaste Kontext öffnen und auf Front View object klicken
3. im Untermenü auf Apply Breakout To
4. dann auf den Rahmen der Zielansicht (z.B. Isoansicht) klicken
Das war´s
Gruß UFLO
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 30. Mrz. 2005 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haga 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja auch schön!!
