  CATIA V5 Drafting
  Blattgröße länger als A0
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blattgröße länger als A0 (6068 mal gelesen)
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich jetzt schon eine Stunde in den CAD.de Archiven gesucht habe, hier meine Frage: Kann ich mit R12 SP3 ein benutzerdefiniertes Blattformat (z.b 841x1300) eingeben und dann auch erfolgreich ausdrucken? Und wenn Ja, wie geht das?
Danke für Antworten
Juefi
Jürgen Fillies
Federal Mogul Sealing Systems
07252588215
johannes0_5
Sehen Sie sich das Profil von johannes0_5 an!   Senden Sie eine Private Message an johannes0_5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johannes0_5
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juefi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
1. page setup
2. namen von A0 auf einen anderen umschreiben und mit ok bestätigen
3. nochmal page setup aufrufen
4. größe ändern und bestätigen
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juefi 10 Unities + Antwort hilfreich
uebergroessen.pdf
siehe Dokument
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 17. Mrz. 2005 editiert.]
juefi
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Johannes und Catrin,
ich habe es geschafft und ab R14 soll es sogar einfacher gehen!?
juefi
Jürgen Fillies
07252588215
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juefi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte mich hierzu mal einklinken.
Ich habe jetzt leider das Problem, das beim R14 das Fenster ganz anders aussieht und ich die Größen nicht ändern kann (meistens sitzt aber der Fehler vorm Computer heisst es immer).
Wer kann mir helfen?
Felsen
UFLO
Masch.Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UFLO an!   Senden Sie eine Private Message an UFLO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFLO
erstellt am: 18. Mrz. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juefi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Felsen,
Du hast recht. In der R14 sieht das Fenster wirklich anders aus. Und es lässt sich der Originalname (z.B. A0 ISO), so wie hier für R12 beschrieben, dort nicht mehr ändern. Auch ich bin dankbar für Hinweise.
Gruß UFLO
Grisu186
Sehen Sie sich das Profil von Grisu186 an!   Senden Sie eine Private Message an Grisu186  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grisu186
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juefi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Alle!
Bei R14 funktioniert es jetzt wie folgt:
In der Drawing über die Sheet Properties. Anschließend Blatt Benennung ändern - schlieesen - wieder Properties - und dann die größe ändern.
Viel Spaß
Gruß der Neuling  Grisu186
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 23. Mrz. 2005 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juefi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grisu186 und Alle,
bisschen umständlich, aber geht auch. Ansonsten den, wie ich meine, einfacheren Weg gehen wie bei den Pre-R14 Versionen: Sheet Properties, Format ändern (A0+x oder so), dann die Tab-Taste. Danach sind die Größenfelder frei. Das hilft aber nur in der aktuellen Sitzung....... Dauerhaft gehts nur über die Standard-xml's.
Paul
Jimmäh
Sehen Sie sich das Profil von Jimmäh an!   Senden Sie eine Private Message an Jimmäh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jimmäh
erstellt am: 15. Nov. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juefi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe jetzt mehrere ältere Beiträge wie diesen durchstöbert, komme bei mir mit CATIA V5-6R2013 allerdings nicht zum Ziel.
Wenn ich über "Datei" zu "Seite einrichten" gehe, kann ich in diesem Menu nichts verändern. Ich kann die ganzen verschiedene Formate etc. wählen, aber nirgendswo selbst ein neues definieren oder benennen.
Julian
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juefi 10 Unities + Antwort hilfreich
15-11-2013_1.mp4
Hallo Jimmäh,
öffne die Blatteigenschaften,
Unter Format das gewünschte Blattformat benennen. Apply drücken.
Nun kannst du unter Width und Height deine gewünschten Abmaße eingeben. (V5)
Fertig
schönes WE
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 15. Nov. 2013 editiert.]
Jimmäh
erstellt am: 17. Nov. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juefi 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter den Blatteigenschaften ist der Button für Format erzeugen oder löschen grau und nicht benutzbar. Vielleicht geht das bei meiner Studentenversion einfach nicht.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Nov. 2013 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juefi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jimmäh.
Dafür musst DU dich als Administrator anmelden.
gruß, Tom
Jimmäh
erstellt am: 18. Nov. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juefi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Admin Modus war es schlussendlich.
Danke für die Hilfe!
