  CATIA V5 Drafting
  Alles weg!!!
Autor Thema:  Alles weg!!! (1250 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum
nach der Installation R14 gab es bis jetzt fast keine Probleme. Aber heute habe ich mit Zeichnungen angefangen und nach dem Update sind alle Ansichten verschwunden! Sind nur leere Rahmen geblieben. Kann mir bitte jemand was dazu sagen?
Power
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Einzelteilzeichnungen oder Baugruppenzeichnungen?
Wenn Baugruppenzeichnung: Wird mit dem CacheManagement gearbeitet? Sind die Teile aktiviert und und im Designmode?
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das was Jochen sagt ist es sicher:
Gehe Zu dem Produkt und klicke auf jedes Part. Dadurch werden sie sozusagen geladen. Und dann kannst Du die Zeichnung updaten und alles ist wieder da. und "ALLES DA" statt "ALLES WEG" !!! :-))))
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KYD!
Wenn diese Vorgangsweise Stand der Dinge ist, dann ... - nun ja?!
Bei mir ist auch der Cache-Modus eingestellt. Wenn ich aber eine Zeichnung starte, werden alle Ansichten angezeigt. Nur wenn ich diese bearbeiten will, lädt Catia die dazu benötigten Part vollständig hoch.
Meiner Meinung nach sind die CGR-Settings (siehe Bild) nicht eingestellt. Wenn diese nicht eingestellt sind habe ich die selben Probleme wie Power.
Ich hoffe dies ist die Lösung des Problems.
Ciao, Alexander
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
