  CATIA V5 Drafting
  Achsensystem
Autor Thema:  Achsensystem (1727 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich bei der Zeichnungsableitung das aktuelle Achsensystem dauerhaft darstellen, d.h. nicht nur, wenn ich die Ansicht aktiviere, sondern auch noch, wenn ich die Zeichnung ausdrucke. Und zwar in sämtlichen Ansichten ?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Mrz. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
hi rummic,
hmmm, so auf anhieb kenn ich da keinen schalter... aber ne quick and dirty-methode könnte folgende sein:
"mal" dir drei 3D linien über dein Originalachsenkreuz im 3D. diese linien kannst du in jeder view darstellen lassen und zu ihnen bemassen, wenn du in den views jeweils (oder global in den optionen) in den Eigenschaften "3D-Drahtgeometrie" einschaltest.
ich hoffe, das hilft ein wenig
gruß, tom
UFLO
Masch.Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UFLO an!   Senden Sie eine Private Message an UFLO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFLO
erstellt am: 19. Mrz. 2005 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rummic,
es ist tatsächlich nicht möglich im Drafting das Achsenkreuz dauerhaft einzublenden und mit auszudrucken. Wenn man sich die Properties anschaut  da gibt es sogar den Schalter Axis. Doch egal ob ein oder aus - ein Achsensystem wird nicht erzeugt. Da ist die quick and dirty-Methode von tom doch eine Alternative.
Gruß UFLO
