  CATIA V5 Drafting
  Frage zu der Kurven mit bestimmter Funktion
Autor Thema:  Frage zu der Kurven mit bestimmter Funktion (1163 mal gelesen)
anhtuanvu
Sehen Sie sich das Profil von anhtuanvu an!   Senden Sie eine Private Message an anhtuanvu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anhtuanvu
erstellt am: 04. Feb. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe eine Frage: wie kann ich eine Kurve oder polylines (z.B auf eine Plane) mit bestimmter Funktion (z.B: z=3+4.x)erstellen? Ist das schon vorhanden (d.h: man brauch nur die Funktion bestimmen) oder muss ich selbst schreiben (also als Macro)?
Vielen Dank im Voraus,
Anh Tuan Vu
Dumbo
CATIA V5, R13, SP5
philko
Sehen Sie sich das Profil von philko an!   Senden Sie eine Private Message an philko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philko
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anhtuanvu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich hätte da eine lösung:
mit der "FOG" Funktion (hinter der konstruktionstabelle zu finden)
kannst du eine funktion definieren. (zuerst parameter deklarieren und
dann funktion eingeben)
im strukturbaum bekommst du im "beziehungen" einen eintrag.
anschließend eine linie auf der ebene erzeugen.
dann parallele linie erzeugen. und zwar nicht mit konstantem offset sondern der regel folgend.
damit das ganze unabhängig von der linienlänge ist muss, glaube ich,
diese länge in die funktion mit einfließen!
MFG
Ph. K.
anhtuanvu
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habe ich schon gefunden. Ich versuche mal...
[Diese Nachricht wurde von anhtuanvu am 16. Feb. 2005 editiert.]
