  CATIA V5 Drafting
  Schnitte nachbearbeiten & Zahnräder darstellen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Schnitte nachbearbeiten & Zahnräder darstellen (3823 mal gelesen)
kostbar
Sehen Sie sich das Profil von kostbar an!   Senden Sie eine Private Message an kostbar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kostbar
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab da folgende kleine, große Probleme bei der Darstellung von Schnitten (V5R10):
- wie schaff ich es dass ein Part nicht geschnitten dargestellt wird ich aber dennoch die Teile innerhalb dieses Parts ganz normal sehe - sprich dass sie nicht nur gestrichelt angedeutet sind?
- wie bring ich Catia bei dass es bei einer nicht geschnittenen dargestellten Welle einen Aufbruch um die Passfeder herum erstellt?
- wie stell ich mit Catia Zahnräder im Schnitt dar??
Merci im vorraus
Sebastian
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kostbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kostbar,
solange ich nicht weiß wie Ausbruchansichten nachbearbeitbar sind, verzichte ich auf diese Funktion und verwende stattdessen nur den abgesetzten Schnitt. Zur Not erzeuge ich dafür eine zusätzlich benötigte Ansicht- kann man ja ausblenden.
Zahnräder erzeuge ich im Part aus zwei Körpern: die "Nabe" und die Zähne als Ring. So kann ich in der Zeichnungsableitung die Schraffur im Zahnring ausblenden.Den Teilkreis erzeuge ich im Sketcher als Ausgabekomponente in der Vorderansicht als Kreis- bzw. in der Seitenansicht als Linie quer dazu. Dann im Drawing Eigenschaften der Ansicht, Ansicht /3D-Drahtmodell/ ist stets sichtbar aktivieren und die Grafikeigenschaften entsprechend einstellen.
Wer kennt einen eleganteren Weg?? Bin für Tips sehr dankbar.
Viel Spaß!!
